gh0st318i Geschrieben: 22. Dezember 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2005 Hallo freunde des E30,hab ne frage zu der Kardanwelle beim M10 Motor hab da gehört das die bei den 4 Gang Modellen irgendwie kürzer oder länger ist als bei den 5 Gang Modellen. Stimmt das ? MfGgh0st318i Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13632-frage-m10-kardan/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fahrwerks-GOTT Geschrieben: 23. Dezember 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2005 Ist länger, da das 4-Gang-Getriebe an sich kürzer ist als das 5-Gang! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13632-frage-m10-kardan/#findComment-138990 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gh0st318i Geschrieben: 23. Dezember 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2005 Danke für die Antwort, hab gleich noch ne andere frage wie bekomm ich das M10 Getriebe ab? ich hab die alle schrauben bis auf 3 rundum abgeschraubt ( die 3 nicht weil sie rund waren :( ) und die 4 von diesem Deckel der unterhalb des Motors sitzt aber jetzt haben wir gerüttelt und gezogen und nix geht ab muss ich noch irgendwo weile abmachen? MfGgh0st318i Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13632-frage-m10-kardan/#findComment-139183 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 23. Dezember 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2005 hast du die 3 noch garnicht rausgeschraubt? wenn sie noch drin sind, kannst du sie natürlich nicht rausmachen .... da reicht schon eine einzige, weil das getriebe ja mit der eingangswelle noch in der kupplung hält. feil entweder wieder zwei kanten rein oder schweiß eine mutter drauf oder oder oder ... Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13632-frage-m10-kardan/#findComment-139187 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gh0st318i Geschrieben: 23. Dezember 2005 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2005 ha leichet gesagt als getan mit dem schweienb oder oder .. hab da schon nen schlitz rein gesägt alles aber das komische is ja ich hab diese kleine wanne gelöst mit den 4 schrauben und ich kann das getriebe ja schon etwas bewegen bzw das ist schon ein cm spalt drin aber jetzt will das getriebe nicht mehr weiter abgehen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13632-frage-m10-kardan/#findComment-139232 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 24. Dezember 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2005 Also wenn noch ne Schraube dran ist, dann kanns ja net abgehn.Wenn du alle Schrauben soweit ab hast ... bei mir saß des auch ziemlich fest ordentlich ziehn und net verkanten dann gehts schon ab. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13632-frage-m10-kardan/#findComment-139247 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gh0st318i Geschrieben: 24. Dezember 2005 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2005 Also ich hab noch nen bild zur verständnis angehangen, ich hab die schrauben an dieser wanne (blauer pfeil) abgeschraubt weil die drei schrauben vom getriebe die an dieser wanne befestigt sind nicht mehr abbekommen habe aber des geht einfach net ab wir haben da mit 2 man dran gezogen das getriebe ist lose, es wackelt und mann kann es bewegen aber ab einen gewissen punkt will es nicht mehr weiter. kann das sein das ich das getriebe nur ab bekomme wenn ich rundum (also auch die drei kaputten schrauben) alle schrauben ab schraube? das das irgendwie/irgendwo an der wanne hängen bleibt? MfGgh0st318i Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13632-frage-m10-kardan/#findComment-139317 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 24. Dezember 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2005 natürlich geht es nur raus wenn du ALLE schrauben abschraubst .... ich kenn den M10 nicht so genau, aber schaut so aus als ob deine "Wanne" um das Schwungrad rumgeht... schneid die schrauben halt ab und hol sie später mit kontermuttern oder aufgeschweißten muttern wieder raus.... Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13632-frage-m10-kardan/#findComment-139325 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gh0st318i Geschrieben: 24. Dezember 2005 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2005 Alles klar so werd ichs machen,hat noch jemand ne kurze Kardanwelle fürn M10? Bitte melden... MfGgh0st318i Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13632-frage-m10-kardan/#findComment-139342 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 24. Dezember 2005 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2005 Den Anlasser habt ihr ja ab ? .. Bei mir hings da noch dran. Du meinst ne lange Kardan, weil das Getriebe kürzer ist Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13632-frage-m10-kardan/#findComment-139345 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gh0st318i Geschrieben: 24. Dezember 2005 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2005 Ne Ne der ist schon ab kasi ich brauch eins fürs 5 Gang Getriebe, also laut Fahrwerk-Gott´s aussage eine kürzere. MfGgh0st318i...der euch frohe Weihnachten wünscht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13632-frage-m10-kardan/#findComment-139366 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 24. Dezember 2005 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2005 Ich hab ne Kardan hier von nem 318i M40 mit 5Gang.Müsste nochma schauen. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13632-frage-m10-kardan/#findComment-139389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gh0st318i Geschrieben: 25. Dezember 2005 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2005 das hört sich ja schon mal gut an Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13632-frage-m10-kardan/#findComment-139398 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 25. Dezember 2005 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2005 Jawoll ist da .. schreib mal PN Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13632-frage-m10-kardan/#findComment-139413 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
