Ridetilludie Geschrieben: 21. Dezember 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2005 Hallo!Problem! Hab meinen Kopf runter gemacht um die Dichtungen zu überholen. So meine Nockenwelle hat wenn man drüber fährt ne minimale Kante wo die Kipphebel laufen. 4 Schlepphebel sind teilweise riefig. Wann muss ich die Teile tauschen? Weil tausch ich jetzt die Schlepphebel sollt ich die Nockenwelle mit machen. Mach ich die Nockenwelle dann ne scharfe, mach ich da ne scharfe brauch ich andere Federn und Ventile also bin ich 1000 Euro los die ich grad eigentlich in meinen 2 ten E30 stecken wollte. Oder "geht" es auch nur die 4 riefigen zu ersetzen? Hat Ingo da was günstiges? Habt ihr noch ein paar gute rumliegen?Danke für Rat! Zitieren Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13603-tauschen-oder-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 21. Dezember 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2005 ich würd sagen entweder alle neu und ne neue NW oder so lassen wie es ist.... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13603-tauschen-oder-nicht/#findComment-138615 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ridetilludie Geschrieben: 21. Dezember 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2005 Die 4 schlimmen erst mal durch "gute gebrauchte" ersetzen ist mist wa? Die innereien vom Kopf sollten nächsten Winter optimiert werden. Zitieren Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13603-tauschen-oder-nicht/#findComment-138617 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 21. Dezember 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2005 bis dahin kannst auch die alten hebels wieder einbauen und machst dann nächsten winter alle neu, oder zumindest gebraucht im neuwertigen zustand! bis dahin wird der motor deswegen nicht den geist aufgeben Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13603-tauschen-oder-nicht/#findComment-138635 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ridetilludie Geschrieben: 21. Dezember 2005 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2005 Ach so schlimm teuer werden die nicht sein mach mir 4 neue rein und die Generalüberholung kommt nächsten Winter! Bevor mir dann gebrauchte brechen! Danke für Eure Hilfe Zitieren Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13603-tauschen-oder-nicht/#findComment-138679 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drencrom Geschrieben: 21. Dezember 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2005 ich würde definitiv alles was nur geht neu machen. rest sind halbe sachen. wozu die arbeit doppelt machen? Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13603-tauschen-oder-nicht/#findComment-138684 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ridetilludie Geschrieben: 21. Dezember 2005 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2005 Hm naja aber dann müsst ich jetzt mal schnell gute 1000 Euro aufwenden. Die hab ich jetzt einfach net rumliegen!Wie schon gesagt komplett neue Kipphebel ziehen ne neue Nockenwelle mit sich. Die muss scharf sein. Das wiederum benötigt Ventilfedern. Und dann mach ich gleich noch ordentliche Ventile rein... Zitieren Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13603-tauschen-oder-nicht/#findComment-138692 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 22. Dezember 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2005 nur wenn du jetzt neue hebel rein machst und die nocke auch ein bissel eingelaufen ist brauchst nächsten winter wieder neu Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13603-tauschen-oder-nicht/#findComment-138751 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ridetilludie Geschrieben: 22. Dezember 2005 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2005 Ist klar nehme ich in Kauf. So teuer sind die ja jetzt nicht. Zitieren Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13603-tauschen-oder-nicht/#findComment-138760 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ridetilludie Geschrieben: 22. Dezember 2005 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2005 Ok hab mal nachgerechnet. Mache den Kopf doch gleich gescheit! Danke für Euren Rat! Zitieren Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13603-tauschen-oder-nicht/#findComment-138851 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 22. Dezember 2005 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2005 bekommst wohl alles zum einkauf??aber, das beste was du machen kannst:-) Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13603-tauschen-oder-nicht/#findComment-138891 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ridetilludie Geschrieben: 22. Dezember 2005 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2005 Naja die Tuner haben grad Weihnachtsrabatte. Reuter Motorsport gibt gute Prozente wenn man gleich ein paar mehr Dinge abnimmt. Und dbilas hat Weihnachtspreise... also was solls. Ich kann nicht mit dem Gefühl leben wenn ich den Schlüssel rumdreh das die Kipphebel verschlissen sind. Da krampft sich in mir alles zam! Zitieren Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13603-tauschen-oder-nicht/#findComment-138898 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 22. Dezember 2005 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2005 ich kann mir sehr gut vorstellen wie es dir geht....... so gings mir auch mal......tja aber besser ist es auf jeden fall es gleich richtig zu machen..... was kostet denn grad die nocke von DBilas??? Bin noch am grübeln ob ich meinem M30 sowas rein mach........ Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13603-tauschen-oder-nicht/#findComment-138902 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 22. Dezember 2005 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2005 dbilas verscherbelt die m20 nocken momentan um die 280 ocken Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13603-tauschen-oder-nicht/#findComment-138907 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 22. Dezember 2005 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2005 guck doch einfach nach:http://www.dbilas.de Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13603-tauschen-oder-nicht/#findComment-138908 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 22. Dezember 2005 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2005 Ich kann nicht mit dem Gefühl leben wenn ich den Schlüssel rumdreh das die Kipphebel verschlissen sind. Da krampft sich in mir alles zam! Das kann ich sehr gut verstehen... http://www.my-smileys.de/smileys2/00009171.gif Wenn ich mal ein seltsames Geräusch höre wird mir auch immer Angst und Bange http://www.my-smileys.de/smileys2/bibber_2.gif Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13603-tauschen-oder-nicht/#findComment-138978 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
