Problem momentan Verbrauchs-Anzeige
Cross002
Hallo ein Freund hat einen 325i umbau es war ein 318 iS das ist der Original Tacho Problem ist das die Momentane-Verbrauchs-Anzeige nicht funktioniert.
Problem: beim fahren Bewegt sich die Nadel der Verbrauchsanzeige nicht
Bei Zündungs-aus ist die Nadel Links wenn der Wagen gestartet wird und dann läuft wandert die wie normal nach Rechts und bleibt dort die ganze Zeit beim Fahren bei Schubabschaltung immer halt...
der Rest des Tachos funktioniert einwandtfrei...
Gruss vom Chris
Motorsteckerbelegung stimmt nicht. Kabel für Einspritzfrequenz nicht korrekt angeschlossen. Schau mal auf E30.de bei 335i Umbau nach den Belegungen...
  • 3 Monate später...
