Zylinderkopfdichtung selbst wechseln?
Nabend!
Sagt mal, kann ich als Laie die Zylinderkoppdichtung selbst wechseln? Kann man sicherlich nich viel falsch machen, wenn man alles wieder so zusammensetzt wie vorher.
Muss ich die Schrauben auch erneuern vom Zylinderkoppdeckel?
Das Problem ist nur, dass man mit bloßem Auge wohl nicht erkennt, ob der Kopf noch plan ist oder eben nicht...8-/
Danke und Gruß
Sascha:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/13396-zylinderkopfdichtung-selbst-wechseln/
naja einfach mal so samstags nach den mittagessen mal nen kopp wexeln würd ich nich tun.
ich hab nen koppwexel hinter mir um februar und´da das mein erster koppwexel war hab ich da auch nen erfahrenen schrauber zu rate gezogen der mir dann geholfen hat.
man kann schon einiges kaputtmachen wenn man die tricks nich kennt.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/13396-zylinderkopfdichtung-selbst-wechseln/#findComment-135243
is schnell gemacht, kann man schon machen mit gescheitem werkzeug, ne kleine Anleitung dazu gibts ja bei e30.de is kein akt. Ventildeckleschrauben brauchman ned zu erneuern, aber ich würde gleich den kopf überholen und die dichtungen alle neu machen. Ein m20 mit koppdichtungsschaden?
https://e30-talk.com/topic/13396-zylinderkopfdichtung-selbst-wechseln/#findComment-135278
was meinst du mit kopf überholen? neu planen?
welche anderen dichtungen außer der zylinderkopfdichtung?
naja, er ist immerhin bald 21 jahre alt, kann doch sein, dass da die dichtung mal schlapp macht. also an der fahrweise kanns nich liegen, der wird echt ordentlich behandelt bei mir!:daumen:
sascha
https://e30-talk.com/topic/13396-zylinderkopfdichtung-selbst-wechseln/#findComment-135306
so lange sie ned schlapp macht lass se drin. never touch a running system.
Ich meine einen kompletten Dichtsatz kaufen, mit Ansaugkrümmerdichtung, Thermostatgehäuse, Ventilschaft, Krümmer etc....
Würde gleich noch die Ventile neu einschleifen. Planen muss man ned dringenst, sollte man eben mit nem haarlineal überprüfen...
Gruß Timo
https://e30-talk.com/topic/13396-zylinderkopfdichtung-selbst-wechseln/#findComment-135314
Gruß Timo
ach du schreck klingt das alle kompliziert und vor allem teuer!:eek:
sorry, hab mich vielleicht unglücklich ausgedrückt... ich meinte nicht "kann doch sein, dass sie schlapp macht", sondern es ölt ja schon raus, zwar nicht viel, aber immerhin n bissi! also das muss schon gemacht werden! hab halt echt keine ahnung davon.
gruß
https://e30-talk.com/topic/13396-zylinderkopfdichtung-selbst-wechseln/#findComment-135327
Also ich hab meinen ersten Kopfwechsel (am M20) allein gemacht. Wichtig ist das du dir genug zeit nimmst, dann ist das aus meinen Augen auch von einem leien (wie ich) machbar.
Wieso willst du denn die dichtung machen, ist beim M20 nicht meistens der Kopf gerissen? Zumindest mein ich diese Info derzeit dem forum entnommen zu haben. (Meiner war gerissen)
Also, nim dir genug zeit und besorg dir vorher das nötige Werkzeug. Und wenn du keinen Seilzug o.ä. hast brauchste jemanden kräftigen der dir mal mit anpacken kann! Ansonsten machst du es vieleicht in der woche falls du nen ersatzteil vom dealer brauchst...
hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben!
https://e30-talk.com/topic/13396-zylinderkopfdichtung-selbst-wechseln/#findComment-135379
ach ja, er ölt! Würde den kopf evtl. trotzdem mal abdrücken lassen. Zumindest wenn du "günstig" die gelegenheit dazu hast...
https://e30-talk.com/topic/13396-zylinderkopfdichtung-selbst-wechseln/#findComment-135380
Also ich denke auch eher Mal Abdrücken lassen weil wenn er ölt heisst nicht gleich das die kopfdichtung im eimer iss vielleicht iss eher ein Riss im Kopf war bei mir genauso
aber Persönlich würde ich kopfdichtungswechsel nicht als grossen akt Bezeichnen mittlerweile schaff ich es schon an nem Halben Tag und wirklich viel Tricks muss man da nich wissen ausser das mal Neue Zylinderkopfschrauben brauchst und Anzugsmoment und so und den kopf im Kalten zustand demontieren ansonsten könnte er sich verziehen dann kannst dir gleich nen andern kopf holen und halt darauf achten das alles auf OT iss ansonsten fällt mir gerade nix besonderes ein
Naja auf jeden Abdrücken lassen
Ach und seilzug braucht man nich wirklich hab den kopf schon jetzt hmm *überleg* 5 mal oder unten gehabt und ich hab mich immer auf die Beiden Dome gestellt und hab ihn schön nach oben abgezogen
Das Leben ist zu kurz um Vw zu Fahren!
Ob Eis oder Schnee ich Fahr lieber :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/13396-zylinderkopfdichtung-selbst-wechseln/#findComment-135387
Meiner Ölt auch etwas, was kostet das abdrücken in etwa?
Bevor man einen neuen kopf draufsetzt, sollte man an dem Kopf noch was beachten?
Wenn ich mir einen gebrauchten kaufe, was muß ich dann beachten?
Gruß Schumuckl der schon wieder rote zahlen auf dem Konto sieht
https://e30-talk.com/topic/13396-zylinderkopfdichtung-selbst-wechseln/#findComment-135389
Naja wie oben erwähnt halt am besten gleich alle dichtungen wechseln eventuell ventile neue einschleifen Kipphebel kontrollieren auf grösseren verschleiss auch die knockenwelle und halt falls grössere riefen drin sind musst ihn halt mal planen lassen aber ansonsten naja das alle flächen halt absolut plan und sauber sind iss ja aber normal wenn man was abdichten will.
wenn nen gebrauchten kaufst dann musst halt verschleiss Kipphebel Knockenwelle usw..
und das er halt nicht schon übermässig geplant wurde ansonsten iss nix mehr mit planen aber das sagt dir bestimmt der freundliche Vorbsitzer
Achja ich hab fürs abdrücken 15€ bezahlt ohne rechnung eben aber denke mal das das variiert
https://e30-talk.com/topic/13396-zylinderkopfdichtung-selbst-wechseln/#findComment-135393
Das klingt kostenintensiv und arbeitsintensiv, was weiß ich wie Kipphebel und der andere kram aussehen bzw. aussehen sollten. Ventile einschleifen hab ich auch keine Ahnung von ergo fahr ich das ding wohl bis zum Exitus und dann kommt ein anderer :-(
https://e30-talk.com/topic/13396-zylinderkopfdichtung-selbst-wechseln/#findComment-135421
Wenn du dein Auto nur reparieren willst dann besorg dir einen heilen kopf! Schau dir den ventielsitz an. Kauf dir nen dichtsatz und dann wechseln! Verschlissen sind die nocken ect. alle! Wirklich alle, manche weniger aber die meisten mehr! Kannst ja dich ja mal schlau machen das so ne nocke, die kipphebel usw. kosten ;-) Dann noch das zerlegen und neu einschleifen bezahlen...
Anderenfalls kauf dir nen neuen E30, ist billiger!
https://e30-talk.com/topic/13396-zylinderkopfdichtung-selbst-wechseln/#findComment-135478
was bedeutet im OT zustand??
muss ich nur den oberen teil (also den, den ich abnehme) planen lassen oder auch den unteren? denn wenns nur oben wär, könnt ich ja mit dem ventildeckel hingehen und nicht mit dem ganzen auto, was ja (wenn er schon mal ab ist) eh nicht gefahren werden kann.
sascha
https://e30-talk.com/topic/13396-zylinderkopfdichtung-selbst-wechseln/#findComment-135485
Nockenwelle und Kurbelwelle auf OT stellung
https://e30-talk.com/topic/13396-zylinderkopfdichtung-selbst-wechseln/#findComment-135489
das sagt mir auch alles nix... also ich kenn ne kurbelwelle und ne nockenwelle, aber OT sagt mir noch immer nix.
wie erreiche ich diese stellung?
wwarum muss diese stellung sein?
muss ich danach wieder in ne andere stellung, wenn ich fertig bin?? (is ja wie beim xxx:frage: )
sascha
https://e30-talk.com/topic/13396-zylinderkopfdichtung-selbst-wechseln/#findComment-135491
OT heisst oberer Totpunkt. Ist der Richtungswechselpunkt des Kolbens. Also die aller oberste Position.
Es gibt sowohl für Nockenwelle als auch für Kurbelwelle eine OT Markierung. Bei Montage des Riemens müssen halt beide Markierungen stimmen. Dann passt das.
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/13396-zylinderkopfdichtung-selbst-wechseln/#findComment-135495
Öhm ,
sabbert dein Motor aus dem Kopf, oder oben aus dem Ventildeckel?
Klingt für mich wie Ventildeckel.
https://e30-talk.com/topic/13396-zylinderkopfdichtung-selbst-wechseln/#findComment-135496
ne ventildeckeldichtung ist erst n jahr drin, weil die ventile eingestellt wurden... es ist der zylinderkopp... :-(
und die kolben dreh ich mit der hand, ja? also ich packe da rein und ziehe oder wie?
https://e30-talk.com/topic/13396-zylinderkopfdichtung-selbst-wechseln/#findComment-136160
ohje frach doch mal happi oder edda ob se en we zeit haben und helfen würden....
Warum willst du die kolben bewegen wenn der kopf runter ist? Du drehst den Motor vorne an der KW auf OT bevor du den ZR und Kopf runtermachst.
https://e30-talk.com/topic/13396-zylinderkopfdichtung-selbst-wechseln/#findComment-136163
naja, ich denke mal, ausbauen kann ich das ganze noch... dann muss ich blos schauen, ob der kopp noch gut ist... das passt schon. muss alles selbst machen, da ich grad jetzt vor weihnachten richtig knapp bei kasse bin... und es ist ja nicht das einzige, die bremsen müssen auch...
https://e30-talk.com/topic/13396-zylinderkopfdichtung-selbst-wechseln/#findComment-136383
  • 1 Monat später...
kann man UNGEFÄHR sagen, wie lange man zeit hat, die dichtung zu wechseln, bevor es richtig kracht?
es ist ja nicht so, dass ich literweise öl verliere, sondern es schwitzt nur ein wenig an der seite, aber kommt halt ganz wenig raus.
was ich meine ist halt, wie lange dieser "undichtigkeitsprozess" dauert, bis es wirklich richtig ernst wird... ich lass es ja machen, nur die nächsten 8 wochen wird das wohl nix...
meint ihr, da kann ich noch mit fahren? hab 140.000km drauf, ist noch die erste dichtung.
https://e30-talk.com/topic/13396-zylinderkopfdichtung-selbst-wechseln/#findComment-145689
ach, mein mazda fährt schon zich 1000km damit, also 20tkm bestimmt, muß alle 1000km schon nen liter öl draufkippen...
zum wechsel an sich:
kauf dir nen "jetzt helf ich mir selbst" buch oder so, da wird es recht gut beschrieben, aber besser hol dir einen dabei der ahnung hat, oder der schon mal gemacht hat, sonnst kann das schnell inne hose gehen und brei im brennraum geben
es lebt ;-P
https://e30-talk.com/topic/13396-zylinderkopfdichtung-selbst-wechseln/#findComment-145703
