Hab mir gestern einen 318is...
...angesehen.
Mir sind zwei Sachen aufgefallen, und zwar kam wärend der Fahrt von hinten würde ich sagen eine Art zischendes Geräusch, ich dachte erst an das Differential, aber ich glaube das macht nur in Kurvenfahrten Geräusche... was könnte das sonst noch sein?
Des Weiteren habe ich, wenn man von der rechten Seite in den Motorraum zwischen dem Motorblock und dem Lüfter durchschaut (bei der Ölwanne) Öl gesehen, bei nem Kumpel mit nem normalen 318i isses da furztrocken. Ausserdem war auch ein wenig Öl an der Ventildeckeldichtung.
Könnt Ihr mir dazu was sagen?
Nun zudem hatte ich den Eindruck dass er sich ein wenig wie Pudding schalten lässt...
Um ein paar Tips wäre ich dankbar.
Gruß Hit
Der Vorteil eines Fahrzeugs mit Frontantrieb ist, dass es beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat :D :D
Bilder: -1- -2- -3- -4- -5- -6-
Suche: Gute gebrauchte BMW-Embleme für Haube und Kofferraumdeckel.
https://e30-talk.com/topic/1339-hab-mir-gestern-einen-318is/
Das mit dem öl musst du checken wo es genau herkommt !!
Also alles Öl muß weg richtig saubermachen und dann fahren und dann schauen wo es anfängt herzukommen !!! Wenn es vom Ventildeckel kommt ist es ja kein Problem Ventildeckeldichtung !
Das Zischen ??
Naja laß mal jemand Fahren und du setzt dich hinten rein so kannst du analysieren ob es aus Richtung Räder oder Wagenmitte kommt !!
Wenn es von den Richtungen Räder kommt Tip ich mal auf Radlager oder Bremssattel fest ,wenn der is Scheiben hinten hat weiß ich aber nicht !! Daas wäre dann auch kein Problem !!
Wenn das Geräusch von der Mitte des Fahrzeugs kommt wird aller Wahrscheinlichkeit das Diff sein !!
Hoffe ich konnte Dir so ein bisschen helfen !!
Und das mit dem Schalten ist soviel ich weiß das Umschaltgestänge in dem die Hülsen darin etwas ausgeschlagen sind dürfte aber meiner Meinung auch nicht die Welt kosten um das zu reparieren
https://e30-talk.com/topic/1339-hab-mir-gestern-einen-318is/#findComment-12236
Nein, Differential summt immer, Geschwindikeitsabhängig.
Das hat mit Kurvenfahren nix zu tun, sondern, wenns mal schlimmer wird, mit Lastzuständen.
Das was Kurvenabhängig geräuscht sind die Radlager.
Etwas Öl an der Deckeldichtung ist normal, das ist nix beunruhigendes.
Unten an der Ölwanne, das ist etwas das solltest Du genauer betrachten. Vielleicht mit dem Auto zu ADAC, oder zu deinem Schrauber auf die Bühne.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/1339-hab-mir-gestern-einen-318is/#findComment-12241
jop.. hatte ich vor.. er kann leider erst am Montag, daher hoffe ich, dass die Kiste niemand vorher kauft..
https://e30-talk.com/topic/1339-hab-mir-gestern-einen-318is/#findComment-12243
Das Öl vorn am Motor kommt wahrscheinlich vom Steuerkettenkasten. Da sabbern alle is mal ganz gern raus. Meiner auch. Aber ist nur minimal und darum lass ichs.
Der 318i kann an der Stelle kein Öl haben, weil er nen Zahnriemen hat und keine Steuerkette.
Ich hab bei mir schon immer ein summendes/pfeifendes Geräusch von hinten ab ziemlich genau 60km/h. Unter 60km/h ist nix. Vollkommen ruhig. Daher denke ich, das ist die Benzinpumpe, nicht das Diff. Aber solange sie noch pumpt, bleibt sie drin. :D
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/1339-hab-mir-gestern-einen-318is/#findComment-12255
