E30 M40 stotter ab 5500u/min
racimeX
Hei Leute, hab heute nen E30 316i bekommen mit M40 (99PS) der stand etwas länger, hab den heute mal bissel gefahren. Natürlich erst schön warm gefahren, und dann mal getreten, ab 5500 U/min fängt der an zu stottern, woran liegt das? Das der zugesuppt ist und den vorher ne Oma gefahren hat oder das die Nockenwelle evt. eingelaufen ist? km-Stand ist 137tkm...
Was sagt ihr dazu?
Mfg Florian
nimm mal den ventieldeckel runter und schau ob da einlaufsspuren sind.
die km-zahl is da nebensächlich. es gibt welche mit 130tkm und nockenschaden und welche mit weit über 250000 wo die nocke noch IO is
ich kann mich meinem vorredner nur anschließen. nimm den ventildeckel ab, dann hast du gewißheit.
wenn du mir deine email gibst, kann ich dir zur veranschaulichung ein paar bilder meiner fertigen nocke zusenden, damit du siehst, wie es NICHT aussehen sollte.
übrigens hat meiner genau dieselben symptome gezeigt, wie es jetzt deiner tut. bei 132.000 habe ich einen sechszylinder eingebaut.
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
jo also entweder die nocke oder die kipphebel sind abradiert...... so wars bei mir......
das sieht man halt leider erst wenn man die nocke runter baut....
mal überlegen..... meinen motor konnte ich mit ca 150000 komplett in die tonne kloppen...... :-(..... das war n mist
jaaaa, bei einer probefahrt mit einem m40 bestückten bmw sollte man DEFINITIV in jedem gang bis zum begrenzer gehen und im 5 gang sollte die kiste ihre 200km/h erreichen. schafft er das nicht automatisch finger weg.
warum???? is doch nen schöööönes argument um den preis zu drücken. dann für nen klienen nen kopp bei ebay und schon läuft die bude wieder.
Mathes
naja aber man läuft eben gefahr da sder motor noch mehr sogen machen könnte......
aber das könnte man dann bei jedem sagen..... denn sicher garantieren kann es auch keiner das er super läuft und nach 2 wochen streckt er alle 4re von sich..... so gings nämlich mir.... :-(
das kann dir auch bei jedem anderen passiern.
kleine geschichte: nen kumpel kauft nen 316er zu schlachten mit klappernden motor. nachdem der bock bezahlt is wollen wir den aufladen und beim hochfahren auf den trailer machst PEEEENG und dat öl läuft unterm auto hervor.
DOB hats ja leider bei meinem alten 318er bei um die 110tkm die nocke gefressen weil die ölwannendichtung undicht war und die ölpumpe luft zog....
sone scheiße kann immer mal passieren, der m40 is ned grade ein meisterwerk der technik...der m20 auch ned
optimalerweise wechselst du den kompletten ventiltrieb mit, d.h. nockenwelle, 8 kipphebel, 8 hydroelemente und kleinkram. an deiner stelle würde ich mir einen 318is unfallwagen in gutem zustand suchen und den motor umbauen. ist nicht wirklich viel aufwand und du wirst es nicht bereuen.
Da muss ich zustimmen,
habe in unserem E30 Cabrio auch den M40 drin, nicht so der Reisser. Nockenwelle wurde auch gerade wieder gewechselt. Vorbesitzer hatte diese aber erst bei ca. 135.000 gewechselt. Jetzt hat er gerade mal 173.000 weg und wieder das gleiche Problem. Meine Werkstatt hat mich aber dann auf Ingo gebracht und die Nocke vom M43 verbaut, mir geradezu empfohlen.
Kann ich Dir auch nur empfehlen, wenn Du keinen anderen Motor verbauen möchtest. Läuft wirklich sehr schön und ruhig.
Aber machen wir uns nichts vor, ein 6-Zylinder ist schon schöner.
