mTw-Marco Geschrieben: 3. Dezember 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2005 Hallo, ich habe mir einen 4-Kanal-Verstärker von Alpine gekauft, der im Kofferraum verbaut werden soll. Habt ihr eventuell Tips wie und wo man beim E30-Cabrio am Besten die Kabel verlegt? (Will die vorderen Lautsprecher an den Verstärker ranschließen + 1 Subwoofer). Vielen Dank schonmal :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DanielR975 Geschrieben: 3. Dezember 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2005 hi also Chinch habe ich in der mitte gelegt an der handbremse vorbei dann unter den teppich und hinter der rückbank durch ein loch war einfach und man siehts nich audiokabel habe ich hinter den beiden seitenteilen durchgeführt und dann unten durch die komischen schweller abdeckungen das mit den schwellern ist schon ein wenig mehr aufwand so habs zumindest ich gemacht aber gibt bestimmt noch bessere vorschlägefalls Try the hard way :grins: Zitieren Das Leben ist zu kurz um Vw zu Fahren!Ob Eis oder Schnee ich Fahr lieber Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 3. Dezember 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2005 jo...... sitze raus und schaun wo was is und dann schön getrennt die kabel verlegen......cinch kabel am besten dort verlegen wo die wenigsten kabel liegen vom auto........ dann is das risiko geringer das du nachher die Lima in den boxen hast.... was für kabel hast geholt?? denk dran dem masse kontakt gut zu wählen..... also keine halben sachen und irgendwo ne kleine schraube nehmen...... dann lieber das kabel etwas länger und die hinteren gurthalterungen nehmen....... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mTw-Marco Geschrieben: 3. Dezember 2005 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2005 Mein Kabel das von der Batterie zum Verstärker soll ist fast 2 cm dick. Passt das überhaupt? Andernfalls lass ichs einfach von nem Caraudioshop einbauen. Bin nicht so der Experte. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 3. Dezember 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2005 klaro...... meinst du du bist der erste der n 50mm² verlegt???? hab ich auch im auto.....aber für nur eine endstufe is das schon etwas zu viel des guten.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jollyjoke Geschrieben: 3. Dezember 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2005 Wenn das Kabel vorhanden ist dann lieber das 50 mm² nehmen, und ordentlich absichern. Lieber ein "wenig" überdimensioniert als zu dünn Zitieren Ich will sterben wie mein Opa, lächelnd, im Schlaf. Nicht schreiend wie sein Beifahrer. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mTw-Marco Geschrieben: 3. Dezember 2005 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2005 Ich habe so ein dickes Kabel weil ich mir nächsten Monat noch eine Endstufe für den Subwoofer kaufen werde und da will ich das schon so verkabelt haben, dass ich den 2. Verstärker quasi nur noch hinten dazu anschließen muss. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 4. Dezember 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2005 jo is klar....... ne das is schon prima so...... ich sag da auch immer..... lieber zu viel oder zu groß..... also zu wenig und zu klein Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jollyjoke Geschrieben: 4. Dezember 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2005 Das klingt jetzt aber eindeutig zweideutig *fg* Zitieren Ich will sterben wie mein Opa, lächelnd, im Schlaf. Nicht schreiend wie sein Beifahrer. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 4. Dezember 2005 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2005 hmmmmm ne ne so wars nich gemeint... ich hab mich auch etwas verschrieben wie ich grad seh......ne also große kabel sind nie falsch........ genug batterie power is auch das A und ORichtige stecker, alles wenns geht auch verlöten....... dann hat man seine freude dran... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jollyjoke Geschrieben: 4. Dezember 2005 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2005 Hab das schon verstanden, war nur so ein kleiner Spaß . Nur wirst du bei 50 mm² so deine Probleme mit dem Löten haben. Hab es selber bei 35 mm² probiert, macht Spaß zu warten bis das Lötzinn ordentlich verläuft. Am besten ordentliche Verteiler verbauen, vergoldet, zwar nicht billig aber leitet am besten und bietet noch dazu etwas für die Optik. Vom Verteiler kannst du dann die passenden Querschnitte für die einzelnen Komponenten abgreifen. Vor allem solltest du für die Verkabelung und die sonstigen Kleinteile nochmal Geld einplanen. Wenn du mal planst bei Sound off Veranstaltungen mitzumachen solltest du schon am Anfang darauf achten das Plus immer in einem Rot Ton gehalten ist, minus natürlich dann in schwarz. Immer ausreichend dimensioniert. Sauber verlegt, wenn sichtbar, Eine Hauptsicherung am Anfang der Hauptleitung in der Nähe der Batterie, bei Bedarf noch eine in jede Abzweigung vom Verteiler(hab selber schonmal 150 A zum Fliegen gebracht ). Die Anschlüße an den Komponenten mit Kabelschuhen, farblich gekennzeichnet, und dabei so wenig als möglich Kabel zeigen. Ein versenkter Einbau der Chassis bringt dann auch nochmal ein paar Punkte. Zitieren Ich will sterben wie mein Opa, lächelnd, im Schlaf. Nicht schreiend wie sein Beifahrer. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 4. Dezember 2005 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2005 Ja ne is klar....... 50mm² und löten is nich....... verteilerblöcke sind pflicht und der preis hält sich in grenzen, bei so nem kabel kommt man nich drum rum mit löten meinte ich die kleineren kabel und die stecker/kabelschuhe........ Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jollyjoke Geschrieben: 4. Dezember 2005 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2005 Doch geht man benötigt nur viel Geduld einen Hammerlötkolben und vieeeeeel Lötzinn. Man glaubt immer gar nicht was so ein Kabel alles so an Lötzinn schluckt, das Luder *grins* Zitieren Ich will sterben wie mein Opa, lächelnd, im Schlaf. Nicht schreiend wie sein Beifahrer. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
