318i-1984 Geschrieben: 2. Dezember 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2005 Hatte heute bei meinem Winter 318i 1984 ein ungutes Erlebnis!Morgens spprang er wie immer um 6 uhr morgens tadellos an:smbmw: , nach 15km fahrt mußte ich dann bei einem schranken anhalten. nach einer minute startversuch und: nichts!Aber wenn ich den zünschlüssel länger in der startposition hielt, beganns fürchterlich zu stinken und rauchen unterm armaturenbrett. mittags hab ichs dann wieder probiert und das gleiche ergebnis. eigentlich wollte ich dann nach haus geschleppt werden, aber der kollege meinte, anschieben und dann läuft er schon. das ist nur eine überlastung, weil der starter nicht funktioniert...(sollte da nicht vorher eine sicherung 'gehen'?)tja, so wars auch (das hab ich auch vermutet, hatte aber angst vor totalverlust durch brandt...)zuhause sprang er dann beim ersten dreh wieder an und seither noch ein paar mal, wie gewohnt.tja, was wars? echt nur überlastung und starter kaputt oder ein kabelwurm?brauch das auto täglich und zuverlässig, wer weiß bitte rat?will nämlich nicht den von unsrem chef angebotenen überholten golf :vw: um 700 euro Grüsse aus ösilandChristian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13289-starterproblem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 2. Dezember 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2005 ...evtl. Fehler im Elektroteil Deines Zündschlosses, ist ja schon ein paar Jährchen alt. Lenksäulenverkleidung mal abnehmen, bis Du an das Ding vorgedrungen bist. Ich hab schon angeschmorte Kabel/Stecker dort vorgefunden. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13289-starterproblem/#findComment-133884 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318i-1984 Geschrieben: 3. Dezember 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2005 Hab grad die verkabelung gecheckt! Bei einem der beide multistecker an der Lenksäule ist auf einer länge von 15cm in beiden Richtungen vom stecker weg einkabel angeschmort- zum zündschloß hin ist das kabel schwarz, in die andre richtung schwarz-gelb. ich nehme an, daß es das massekabel ist-habs leider nicht ausgetestet-oder das kabel zum starterrelais?hab jetzt das kabel in dem bereich rausgeschnitten und ersetzt. hoffe das passiert jetzt nicht mehr, oder hats doch mit dem starter oder zündschloß zu tunvielen dank für die rasche hilfe und grüsse nach deutschland, christian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13289-starterproblem/#findComment-134015 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
