Problem mit Citrix Presentation Server 4.0
heute komm ich mal mit was gaaaanz speziellem, wo vielleicht net mal jemand hier weiterweiß, aber probieren kann mans ja mal :-)
Ich hab ein Problem mit dem Citrix Presentation Server 4.0 unter Windows 2003 Server.
Genau genommen isses ein Installationsproblem, welches ich noch nicht lösen konnte. Weder in der Knowledge Base noch im Support Forum von Citrix steht was von meinem Problem, scheint wohl nicht allzu oft vorzukommen.
Also zur Sache:
Ich hab das Citrix Zeug auf nen frisch installierten Windows Server gepackt und bei der Installation gabs auch keinerlei Beschwerden.
Wenn ich aber den MetaFrame Presentation Server aufmache bekomm ich eine Warnung, dass für das Webinterface keine Konfiguration geladen werden konnte.
Kann auch gar nicht gehen, weil in dem Verzeichnis wo die webinterface.conf (ja, die heisst auch unter Windows so ;-) ) liegen sollte einfach gar nix drin is.
Ich hab mich schon durch die ganzen PDF-Dateien geklickt (sind ja nur 40 MB) um was rauszukriegen, aber es steht nix drin wo diese conf-Datei herkommen soll.
Wahrscheinlich sollte die beim installieren auftauchen, tut se aber net.
Und ohne die Datei kann ich mitm Webinterface nix machen, auch keine Site anlegen oder dergleichen.
Muss das Webinterface astrein laufen, wenn ich mitm Neighborhood Agent aufn Server verbinden will? Nämlich wenn ich das probier sagt mir der Agent immer, er könne keinen Server finden unter der angegebenen URL (IP-Adresse).
In der Anleitung steht dass der Agent das Webinterface benötigt, also vermut ich das hat damit zu tun.
Ich hoffe von euch kann mir da wer weiterhelfen :)
Der Telefonsupport hat mich an den Lieferanten verwiesen und dieser will für die Bearbeitung des Problems gleich mal paar 100 Euro haben...
Dabei is das vielleicht nur ´ne Kleinigkeit mit dem Webinterface.
Gruß, M3ikl
http://www.sloganizer.net/style3,M3ikl.png
https://e30-talk.com/topic/13283-problem-mit-citrix-presentation-server-40/
Hi,
ich konnte das Problem doch glatt selbst lösen!
Nach einiger Suche bin ich auf die deutsche Citrix User Group gestoßen (http://www.dcug.de), und dort hatte wer genau das gleiche Problem.
Lösung: Deinstallation von .NET 2.0, weil das Probleme mit Citrix hat bzw. umgekehrt.
Kaum wars unten, kam kein Fehler mehr wegen der fehlenden Konfigurationsdatei, und ich konnte schließlich auch eine Site im Webinterface anlegen welche auch prompt vom Neighborhood Agent gefunden wurde.
Jetz is also alles in Butter, und ich kann endlich Feierabend machen ;-)
Gruß, M3ikl
https://e30-talk.com/topic/13283-problem-mit-citrix-presentation-server-40/#findComment-133795
Hi,
gibts denn bei Dir schon Erfahrungswerte in Sachen Presantation Server 4 + Win2003 und drucken?
Höre da immer soviel schlimmes von :-o
Bei mir kommen demnächst 4 TS in Verbindung mit Novell 6 :klatsch:
Das wirdn Spass :watch:
Dennis
Suche gutbezahlten Job im BMW Vorstand. Bitte alles anbieten ... :-o
https://e30-talk.com/topic/13283-problem-mit-citrix-presentation-server-40/#findComment-133812
i only understand railstation! :D
ps: was macht man mit so ner zitrone unter winserver? *hust*
Wie meinen?
Hi,
Dennis
Ne, ich hab das Ding ja jetz erstmal soweit gebracht, dass der Agent den Server findet und auch was drauf öffnen kann.
Ums Drucken mach ich mir jetz noch keine Gedanken, das wird sich schon noch zeigen wies und obs geht.
Gruß, M3ikl
https://e30-talk.com/topic/13283-problem-mit-citrix-presentation-server-40/#findComment-133862
ich meinte (mal jetzt ohne google):
was kann man damit machen .. mit dieser software .. wozu ist die gut und warum braucht man die? steh grad bissel aufm schlauch weil ich noch nie was gehört hab davon ... :D
https://e30-talk.com/topic/13283-problem-mit-citrix-presentation-server-40/#findComment-133896
Citrix Metaframe ist eine Terminalserver Software.
guckst du hier
http://www.golem.de/0505/38028.html
Einfach gesagt arbeitest du im Prinzip auf einem zentral bereit gestellten Server, und nutzt dein lokalen PC nur als Konsole, und hast keine lokalen Applikationen installiert.
Ich will sterben wie mein Opa, lächelnd, im Schlaf. Nicht schreiend wie sein Beifahrer.
https://e30-talk.com/topic/13283-problem-mit-citrix-presentation-server-40/#findComment-133927
Hi,
ich erklär dir mal (soweit ichs bis jetz selber gesehn hab was geht) was der Citrix alles besser macht als der Windows Terminalserver. Also er setzt auf ihn auf, der normale muss also erstma intsalliert sein, aber dann kommen sachen, dagegen kannste wohl fast jede Terminalserversoftware in der Pfeire rauchen :D
Ich hab jetz einen kompletten Citrix Presentation Server unter Windows 2003 installiert, und den Neighborhood Agent auf ner Workstation. Jetz geb ich aufm Server ein paar Anwendungen frei und lass den Agenten diese Anwendungen finden. Nun hab ich unten rechts in der Taskleiste ein Symbol vom Agenten, klicke drauf, geh auf "Anwendung starten", wähle eine Anwendung die ich aufm Server freigegeben habe und was passiert? Der Citrix connectet zum Server und öffnet die Anwendung so, als ob se lokal auf meinem PC installiert wäre! DAS is der absolute Knaller! Versuch z.B. mal MS Access in mehreren Versionen auf einer Kiste laufen zu lassen, das geht net, aber dem Citrix is das schnuppe, der macht das.
Oder du hängst eine *nix Workstation an den Windows Server, dann kannste sogar Windows Applikationen drauf laufen lassen, das is dem Citrix auch egal *g*
Ich musste das Ding bei ´nem Kunden installieren, weil der sich ne Spezialsoftware zulegen will wo man Citrix halt braucht.
Ich hab gestern zum testen weil ich net vor Ort war das Zeug über ne VPN Verbindung eingerichtet. Da hab ich dann halt mal Notepad aufm Server freigegeben und dann auf meinem PC gestartet. War ganz lustig die Aktion ;)
Gruß, M3ikl
https://e30-talk.com/topic/13283-problem-mit-citrix-presentation-server-40/#findComment-133989
hm, ja .. nix für ungut, aber ne unix workstation an nen win server hängen? normal läuft sowas doch immer andersrum. ich meine, im unix oder linux brauch ich dafür keine applikation, da häng ich mich an irgend ne kiste und kann auf meinen server (oder workstation) über vpn, inet oder weiss der hund was connecten und alles machen als wenn ich direkt davor sitze. das ist schon seit der unix-steinzeit so. und alles kostenlos.
aber du hast recht .. wenn man das braucht um windows software einzusetzen beim kunden dann okay. weil ms office und co. ist net sooo meine sache :-)
ich erledige alles "geschäftliche" lieber unter linux, hab selbst meine diplomarbeit und die präsentationen dazu auf tex geschrieben. wollte mich nämlich mehr auf den inhalt konzentrieren als auf word :angeber:
aber ich möchte jetzt nicht wieder die alte linux diskussion aufrufen (bin halt nen alter linuxer, der täglich damit arbeitet), war nur ne feststellung meinerseits. also bitte haltet euch zurück :D ;-)
https://e30-talk.com/topic/13283-problem-mit-citrix-presentation-server-40/#findComment-134000
Hi,
ich hab auch keinen Bock auf die Diskussion :D
Is halt so: Daheim hab ich nen Linux Server, das Ding läuft, aber der Profi bin ich in dem Bereich net.
Unsere Kunden arbeiten alle mit MS Office, und u.a. mit Outlook in Verbindung mitm Exchange Server, und denen kann man nix anneres unterjubeln.
Vor allem: Der Chef einer Firma hatn PDA der mit Active Sync synchronisiert wird. Wie krieg ich das denn hin ohne Outlook?
Also muss da ein Windows Server her. Selbst wenns net so wär, bin ich auf dem Gebiet unter Linux/Unix net so gut bewandert, dass ich so ´ne Kiste da hinstellen will wos drum geht das nix ausfällt. Denn wenn was is wüsste ich ja gar net was ich machen muss ums wieder hinzukriegen, bzw würde es wohl viel zu lange dauern bis wieder alles läuft.
Wir haben einen Kunden, der hat wegen ´ner anderen Spezialsoftware nen Unix Server im Haus, und da traut sich fast keiner hin.
Das Zeug läuft zwar auch stabil, keine Frage, aber wenn man sich damit net auskennt hilfts ja auch nix.
Nochmal was zum Citrix Server:
Bei dem gehts ja u.A. darum, dass du eben NICHT den ganzen Desktop eines anderen Rechners (bzw. des Servers) dir holst, sondern nur die notwendigen Applikationen vom Server aus laufen, obwohl du noch auf deinem Desktop bist. Ach u.A. gibts noch ´ne Spiegelungsfunktion, die wie PC Anywhere arbeitet. Is auch ganz nett wenn man Remote mal was vorführen will *g*
Gruß, M3ikl
https://e30-talk.com/topic/13283-problem-mit-citrix-presentation-server-40/#findComment-134012
Ist auch eine Geldfrage da du nur für tatsächlich genutzte Lizenzen zahlen musst und nicht wie oft für installierte Software. Vor allem lässt sich die ganze leichter warten, updaten und und und. Terminalserver, in dem Fall mit Citrix erfordert nur auf den einzelnen Servern ein Udate, Neuinstallation, und nicht auf jedem Rechner im Feld, was ja in der einen oder anderen Firma durchaus mehr als 1000 Rechner sein können. Vor allem sind Ausfallzeiten geringer, da wenn ein Server ausfällt dieser im Normalfall, ohne das der Anwender es bemerkt, sofort durch eine Ersatzserver, bzw. die übrigen noch im Betrieb befindlichen Server ersetzt wird. Sollte ein PC beim Anwender ausfallen kann dieser nicht mehr arbeiten ;-).
Gibt natürlich auch den einen oder anderen Nachteil, wie z.B. die Netzlast die durch das Arbeiten und Drucken über das Netz enstehen, welche aber durch entsprechend dimensionierte Anbindungen abgefangen werden kann.
https://e30-talk.com/topic/13283-problem-mit-citrix-presentation-server-40/#findComment-134077
Hi Jolly,
weil du grad Lizenzen ansprichst: Die ganze Aktion wo ich das Zeug einrichte is nur wegen 2 (!!!) Usern, also ´nem 5er-Lizenz-Pack (kleiner gibts nicht).
Wenn man maßgeschneiderte Software braucht muss man halt manchmal in so ´nen sauren Apfel beißen...
Gruß, M3ikl
https://e30-talk.com/topic/13283-problem-mit-citrix-presentation-server-40/#findComment-134079
@M3ikl
Klar Citrix ist toll, aber ich könnte jeden Consulatent, der unseren Kunden Citrix, als die eierlegende Wollmilchsau verkauft, erschlagen.
Wir haben nämlich dann die Scherereien mit COM-Port Mapping für Waagen und Drucker.
Für einfache Anwendungen (Office, etc) ist es brauchbar, aber sonst ist es, nach Oracle 10g, das Dreckstool Nummer eins.
Viele Grüße,
Henning
E39 520d Touring http://www.spritmonitor.de/image_105005_5.png
E30 325i Cabrio http://www.spritmonitor.de/image_115489_5.png
https://e30-talk.com/topic/13283-problem-mit-citrix-presentation-server-40/#findComment-134098
Für 2 richtet kein normaler Mensch eine Citrixumgebung ein. Scheinbar haben die zuviel Geld :klatsch: :eek:
Aber in der IT Umgebung wundert mich schon lange nichts mehr.8-/
https://e30-talk.com/topic/13283-problem-mit-citrix-presentation-server-40/#findComment-134100
Hi,
die haben nicht zu viel Geld, aber besondere Anforderungen.
Die brauchen Spezialsoftware die sich im mittleren 5stelligen Bereich bewegt, und diese Software wiederum erfordert Citrix und einen SQL-Server, welche NICHT in dem Preis inbegriffen sind.
@codierpaste:
Die Waage bei ´nem Kunden von uns läuft über TCP/IP :hoch:
Gruß, M3ikl
https://e30-talk.com/topic/13283-problem-mit-citrix-presentation-server-40/#findComment-134204
Hi,
@codierpaste:
Das stinkt nach Pharma. :-)
Mettler o. Bizerba?
Viele Grüße,
Henning
https://e30-talk.com/topic/13283-problem-mit-citrix-presentation-server-40/#findComment-134236
Bizerba :hoch:
Aber frei von Problemen is se auch net: Kommt ab und zu vor dass nachm Serverneustart der Port von der Waage auf einmal belegt is. Den Port hammer schonmal geändert, aber es passiert immer noch. Dann muss er halt nochma hochfahrn *g*
Gruß, M3ikl
https://e30-talk.com/topic/13283-problem-mit-citrix-presentation-server-40/#findComment-134289
