help karre auf einmal hinten tiefer...
moin
erst hat es angefangen mit poltern an der HA , dachte mir , naja gut werden wohl die Tonnenlager bald mal dran sein, nun ist der wagen hinten rechts ca. 20mm tiefer und links ca. 10mm tiefer als sonst , reifen schleift fast direkt am radllauf....was könnte das sein ? domlager, die könnten von der laufleistung her mal dran sein aber können die so auslutschen das der wagen tiefer kommt?
https://e30-talk.com/topic/13166-help-karre-auf-einmal-hinten-tiefer/
Ich tippe auch mal auf die Domlager. Muste ich bei meinem e30 coupe auch andauernd tauschen dank der gelben Konis.
Gruß Don
https://e30-talk.com/topic/13166-help-karre-auf-einmal-hinten-tiefer/#findComment-132005
Redet ihr vom Domlager für die Dämpfer. Die haben doch nur eine dämpfende Wirkung und tragen nicht das Fahrzeug.
Kann eigendlich nur die Feder an sich sein.
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/13166-help-karre-auf-einmal-hinten-tiefer/#findComment-132050
entweder feder-bruch, oder die Dome, nicht die domlager, gerissen, das dome reissen habe ich zweimal bei golf1 und 2 erlebt...
es können aber auch die stoßdämpfer sein, die den geist völlig aufgegeben haben, schau doch mal einfach nach, das siehst du sofort, kann doch nicht so schwer sein
https://e30-talk.com/topic/13166-help-karre-auf-einmal-hinten-tiefer/#findComment-132065
danke schon ma....dämpfer können es nicht sein , sind gelbe vom letzten jahr, ich wechsel heute die reifen dann guck ich gleich nach
https://e30-talk.com/topic/13166-help-karre-auf-einmal-hinten-tiefer/#findComment-132069
