Schiebedach-Innenverkleidung
die is mit ziemlich strammsitzenden Metallhaken eingeklipst, bzw hängt weiter hinten in dieser Führungsschiene. Is schon ne elende Fummelei, besonders wenn Du vorhaben solltest das ganze Dach auszubauen. Ich weiss bis heute noch nicht wie die sich das gedacht haben, das Dach im wieder eingebauten Zustand in der Position auszurichten, denn an 4 von 6 Schrauben kommt man so gut wie garnicht ran.
MD
Schlachte M40 Limo mit guter Ausstattung...
https://e30-talk.com/topic/13126-schiebedach-innenverkleidung/#findComment-131331
wie hab ich das npchmal gemacht :idee:
Schiebdach leicht öffnen(nach hinten fahren). Dann an der Vorderseite der Verkleidung nach unten ziehen damit sich die klammern lösen. Jetzt kannst die innenverkleidung richtung kofferaum schieben(wie wenn das schiebedach ganz geöffnet ist)
Nun fährst du das Schiebedach in die die aufgestellte position. Jetzt kannst die innenverkleidung wieder hervor ziehen. Hinter der Verkleidung ist ein Metallbrücke dir durch zwei kleine ärmchen(links und rechts)immer mitgezogen wird. Die Ärmchen an der Metallbrücke nach unten drücken. Die Metallbrücke ist somit gelöst und kannst etwas nach hinten schieben.
Jetzt kannst du problemlos die innenverkleidung(mit der hand von unten anheben) nach oben durch die Schiebedach öffnung(immer noch aufgestelltes Schiebedach) herrausnehmen,
must dazu die ärmchen etwas zur mitte drücken damit sie an der karosse vorbei kommen.
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/13126-schiebedach-innenverkleidung/#findComment-131350
