Anakin Geschrieben: 21. November 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2005 hallo e30 bmw gemeinde, ich hab mir am we für den winter einen e30 320i geholt, fährt ja richtig geil das teil:grins: . nun wollte ich das olle radio/kassettenteil "bmw reverse rds"aus meinen bmw z3 da reinpflanzen aber da liege nur haufe kabel so drinnen. wie bekomme ich das hin ohne das teil zu schrotten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13099-bmw-e30-320i-baujahr-87-radioeinbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 22. November 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2005 Ähm was ist jetzt dein Problem? Funktioniert das im Z3 ohne Kabel? Ne mal im ernst, was brauchst du ein belegungsplan der Kabel oder was? Wenn ja dann nutze mal die suche im Board da sind die Kabel schon heufiger diskutiert. Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13099-bmw-e30-320i-baujahr-87-radioeinbau/#findComment-130936 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marlok Geschrieben: 22. November 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2005 du meinst du hast keinen bmw stecker hintem im Schacht am Radio sondern einzelne Kabel? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13099-bmw-e30-320i-baujahr-87-radioeinbau/#findComment-130944 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Anakin Geschrieben: 29. November 2005 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2005 Belegungsplan wäre schonmal nicht schlecht, damit ich weiss was die Kabel bedeuten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13099-bmw-e30-320i-baujahr-87-radioeinbau/#findComment-132829 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 29. November 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2005 Ich hoffe der Beitrsg hilft dir, den dort sind die Kabel benannt.Klick Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13099-bmw-e30-320i-baujahr-87-radioeinbau/#findComment-132840 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beemer Geschrieben: 1. Dezember 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2005 Moin,nen Radiokabelbaum gibbet beim Schrotti für weniger als nen Fünfer.Wenn du Ihn selber ausbauen musst isses ne Fummelei... aber sonst nihct schlimm.Der Stecker am anderen Ende sitzt über dem Kupplungspedal im Block.am einfachsten ist Du kneifst einen ab, und schließt ihn mit Quetschverbindern wieder an.Belegungsplan findest Du auch bei http://www.e30.de mit Bildern Gruß Thorsten, der das Drama grade hinter sich hat Zitieren Allet für den 3er - allet für'n Club KLICK zum 3er Club E21E30KLICK zum Stammtisch Bremen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13099-bmw-e30-320i-baujahr-87-radioeinbau/#findComment-133468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Anakin Geschrieben: 5. Dezember 2005 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2005 Danke, hat sich bereits erledigt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13099-bmw-e30-320i-baujahr-87-radioeinbau/#findComment-134298 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
