Ralf325ix Geschrieben: 21. November 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2005 Seit einiger Zeit fahre ich nun eine 325iX. Seit einigen Tage flackern alle Lampen. Dachte zuerst du wirst älter, hast was an den Augen. Aber nachdem dass Flackern stärker wird, hab ich mal in der Werkstatt nachgefragt. Soll der Regler der Lima sein. Kann man den Regler so ausbauen oder muss man die Lima ausbauen? Danke für Eure Unterstützung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13095-ausbau-lichtmaschine-325ix/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 21. November 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2005 dat sind bestimmt die kohlen ... kannst dir neuen regler besorgen und einfach dranschrauben, oder beim alten neue kohlen einlöten. bau erstmal den regler aus und sieh nach, der ist normal nur mit 2 schrauben fest. kommt aber auf den hersteller der lima an .. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13095-ausbau-lichtmaschine-325ix/#findComment-130856 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
