Zündspule defekt???
Hi!
Da bin ich mal wieder...
Hatte ja nun nen 318i touring mit Motorschaden (Pleul schaute durch den Motor UND die Motorhalterung nach draussen...) inc. Ersatz-Motor bekommen und die Motoren erfolgreich umgebaut und ausgetauscht (Musste den "neuen" Motor erstmal von Automatik und ohne Servo auf Schaltung und mit Servo umbauen, Kupplung dann gleich auch erneuert) letztes Wochenende war ich dann soo heiss drauf, den "neuen" umgebauten Motor endlich einzubeuen, dass ich doch tatsächlich vergessen hatte, Benzin in den Tank zu füllen:klatsch:.
Naja, haben wir dann heute gemacht;-)
Aber nun kommts...
SChön alles fertig, Zündung an und der Motor springt nicht an :-(((
Also nochmal rumprobiert und dabei gemerk:
An der Zündspule kommt Strom an, aber es geht kein Zündfunken zum Motor...
Haben auch gemerkt, dass an der Zündspule an beiden Polen Strom zu messen ist.
Und nun lange Rede, kurzer Sinn:
Ist da einfach nur die Zündspule defekt oder was könnte da los sein?
Und ist es normal, dass an der Zündspule an beiden Polen Strom ist???
Danke euch mal wieder für eure Hilfe...
"Neu-BMWler" benötigt hilfe Zwecks Motor aus- und einbau...
https://e30-talk.com/topic/13073-z%C3%BCndspule-defekt/
