DanielR975 Geschrieben: 19. November 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2005 Hi erstma Ich bin neu hier und hoffe mal das ich nu nix falsch mache aber hätte mal direkt ne Frage Meine Benzinpumpe hört man Pfeifen wenn man daneben steht und meine frage, ist das eigentlich Normal? kann mir nämlich nich wirklich vorstellen wenn Nein ist die Frage ob dadurch ein Leistungs verlust enstehen denn jeder mir bekannte 325 fährt mir ab dem 3. gang:-R weg 1. und 2. gang bin ich schneller:drive: Ich sach jetzt scho ma Merci für die Antworten Zitieren Das Leben ist zu kurz um Vw zu Fahren!Ob Eis oder Schnee ich Fahr lieber Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13055-benzinpumpe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan 325 Geschrieben: 19. November 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2005 Hallo willkommen auf dem Board. also zuerst mal,die Benzinpumpe hört man normalerweise nicht. Hab auch noch von keinem Fall gehört wo man die Benzinpumpe hört bevor sie kaputt geht,ist mir neu! Zu deinen Beschleunigungsversuchen würd ich mal sagen du hast ne andere Übersetzung (Div.) an der Hinterachse als deine Kollegen,+dazu kommt das das Cab doch recht schwer ist im Gegensatz zu den Limos usw. Mfg Stefan Zitieren Gute E30 Fahrer kommen in den Himmel,Schlechte kommen Überallhin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13055-benzinpumpe/#findComment-130277 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DanielR975 Geschrieben: 19. November 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2005 hmm danke besorg ich mir ma neue pumpe und schau dann mal weiter muss dann eventuell an was anderm liegen weil hab es auch schon mit andern aufgenommen die eigentlich genau die selbe technische ausstattung haben wie ich daher vermutete ich das es vielleicht daran liegen könnte aber wer weiss vielleicht ist halt auch schon ein wenig zu viel verschleiss im spiel Trotzdem danke Zitieren Das Leben ist zu kurz um Vw zu Fahren!Ob Eis oder Schnee ich Fahr lieber Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13055-benzinpumpe/#findComment-130280 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan 325 Geschrieben: 19. November 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2005 das hat nichts mit der technischen Ausstattung zu tuen! Um sicher zu gehen müsstetst du dich unter dein Auto legen,unter die hinterachse und schauen was auf deinem Diverential drauf steht. dann kann man auch sagen ob es daran liegen könnte. Aber Hellseher sind wir alle nicht,und deine Angaben sind sehr sehr Ungenau! du musst ein bisschen Verständniss haben,auf so sachen wie,"es hat geregnet und jetzt Läuft mein Auto nicht mehr",das kann 100 Verschiedene Ursachen haben,und auf sowas bekommst auch normal nie ne Antwort. Mfg Stefan Zitieren Gute E30 Fahrer kommen in den Himmel,Schlechte kommen Überallhin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13055-benzinpumpe/#findComment-130293 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 19. November 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2005 benzinpumpe hört man immer wenn man genau hinhört!schlimm ist es bei den M40 und M42 pumpen, die können schon richtig laut sein. Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13055-benzinpumpe/#findComment-130311 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DanielR975 Geschrieben: 21. November 2005 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2005 Jo Sagen wir mal du stehst etwa nen meter neben dem auto und hörst sie summen so in etwa aber iss ja wurscht Hab mich vielleicht falsch ausgedrückt aber mit der technischen Austattung meinte ich das diff usw. mein kumpel ca. 5000km mehrdas selbe diff 25%sperre übers.:3,25selbe Rad-Reifen Kombination... und ich habe seit dem mir einmal aus noch ungeklärter ursache der kühlerschlauch zum kühler hin platzte Probleme wie gesagt kacke ich ab dem 3. gang ab das ist mittlerweile auch schon fast nen jahr her seit dem hab ich Zahnriemen, Kipphebel, Ventilschaftdichtungen,Kopfdichtung und die ansaugbrücke getauscht soweit ich schauen konnte waren alle schläuche dicht deswegen versteh ich nicht so ganz wo der enorme leistungs verlust herkommt ausser vielleicht Benzinpumpe Zitieren Das Leben ist zu kurz um Vw zu Fahren!Ob Eis oder Schnee ich Fahr lieber Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13055-benzinpumpe/#findComment-130630 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Tom325iC Geschrieben: 21. November 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2005 Hi,das kann alle möglichen Ursachen haben, aber hast du schon mal das "billigste" Teilgewechselt? Den Kraftstofffilter? Gruß, Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13055-benzinpumpe/#findComment-130633 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DanielR975 Geschrieben: 21. November 2005 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2005 Gewechselt hatte ich schon aber seit dem vorfall nimma ein versuch isses ja wert kostet ja net die welt merci Zitieren Das Leben ist zu kurz um Vw zu Fahren!Ob Eis oder Schnee ich Fahr lieber Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13055-benzinpumpe/#findComment-130637 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DanielR975 Geschrieben: 21. November 2005 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2005 was auch noch seit dem ist das er ein wenig an der Drehzahl sägt das heisst im leerlauf bleibt er auf einer drehzahl aber wenn sagen wir gas gebe im leerlauf und ihn auf 2000u-min halten will sägt er so 100-200 nach unten und nach oben nicht schnell nicht hörbar aber am drehzahlmesser sichtbar hilft das vielleicht bei der Fehler findunghätts vielleicht vorher schon sagen sollen Zitieren Das Leben ist zu kurz um Vw zu Fahren!Ob Eis oder Schnee ich Fahr lieber Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13055-benzinpumpe/#findComment-130639 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
