Wie tief geht?
Also mir ist mein Touring vorne mit 60 mm auch noch zu hoch.
Denke mal das da auch noch andere federn einziehen werden. Rebound-Dämpfer sind ja schon drin !!!
Gruß Don
https://e30-talk.com/topic/13025-wie-tief-geht/page/2/#findComment-130141
Ich plane nächstes Jahr, also nach dem Winter, mir neue Domlager vorne wie hinten zu holen, sowie neue Dämpfer (Koni).
Habe momentan 60/40 Federn drinne, sollte ich da gekürzte Dämpfer nehmen (nehme an ja), wieviel gekürzt müssen die sein?
Dann frage ich mich noch, ob ich die Dämpfer vorne wechseln kann ohne das Federbein auszubauen (hinten iss ja kein Ding, aufbocken, wechseln, fertig), geht das wenn das Federbein eingebaut ist?
Vermute mal nein, aber deswegen frage ich ja...denn die Feder muss ich ja wohl nicht entspannen...
Achja, wenn ich ein 45 Federbein habe, welchen Innendurchmesser hat das Federbein dann??? (rein aus Interesse)
mfg
dirk
You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!!
https://e30-talk.com/topic/13025-wie-tief-geht/page/2/#findComment-130406
Nein geht nicht.
Feder und Federteller müssen raus, damit du die Hutmutter vom Federbein lösen kannst und den Dämpfer aus dem Federbein raus bekommst.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/13025-wie-tief-geht/page/2/#findComment-130425
sollten mind 40mm gekürzt (rebound) sein...
denke mal dann ca. 43 oder 42mm innendurchmesser...
empfehlung: domlager vorne exzentrisch von BMW, hinten e46, M3
https://e30-talk.com/topic/13025-wie-tief-geht/page/2/#findComment-130449
