Ralf53i Geschrieben: 16. November 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2005 Meine Temperatur an meinem 325i M20 Motor steigt bei längerem Stand an der Ampel oder im Stau von halb auf Anzeige bis dreiviertel.So kurz vor dem Roten bleibt es dann stehen.Wenn ich die Motorhaube auf mache ist er aber nicht sonderlich heißer als sonst.Kann es sein das mein Temperaturfühler kaputt ist?Bzw wie heiß wird euner 325i?????Wenn ich los fahre fällt er wieder auf viertel bis halb der Anzeige.Wäre super wenn jemand ne Idee hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13020-k%C3%BChlung-325i/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 16. November 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2005 bei mir ist die temp. immer mitte(nach der warmwerden) evtl ist dein Viscokupplung kaputt. Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13020-k%C3%BChlung-325i/#findComment-129676 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Griech Geschrieben: 16. November 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2005 Da kommt nur die Viscokupplung in Frage, kostet 158,75 zzgl. Mwst. beim freundlichen. Darauf achten dass sie nur stehend gelagert werden darf ! Zur Demontage braucht man den 32er Maulschlüssel und einen Hammer - Linksgewinde, von oben und unten erreichbar.MfG Zitieren benzinpreis-in-ordnung-finder Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13020-k%C3%BChlung-325i/#findComment-129694 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 16. November 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2005 Testen tuhst du das beim warmen motor.Motor stellste aus, öffnest haube, und drehst dann mal das große lüfterad vorn am kühler, Lässt es sich leicht drehen ist deine Viscokupplung defekt. Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13020-k%C3%BChlung-325i/#findComment-129703 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ralf53i Geschrieben: 17. November 2005 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2005 Habe heute ein anderes Lüfterrad drann gemacht, das alte hat sich unter verklemmt gehabt.Es stand zu nahe am Kühler.Jetzt funktioniert alles einwandfrei. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13020-k%C3%BChlung-325i/#findComment-129813 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 17. November 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2005 Na hat doch super geklappt....war also nicht so dramtisch... hey aus partenheim, ist ja ganz bei mir in der nähe...und du bist lackierer? greetz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13020-k%C3%BChlung-325i/#findComment-129849 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Griech Geschrieben: 20. November 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2005 ..Es stand zu nahe am Kühler..Das hat einen Grund ! (Ausser das Lüfterrad war nicht original.)Du müsstest Du Dir mal beide Motorböcke (Gummiblöcke, Silentblocs) ansehn, genauso die achteckigen Gummilager die das Getriebe tragen. Falls Schleifspuren vom Lüfter am Kühler sind, liegt es daran dass der Motor beim bremsen nach vorne rutscht oder kombiniert mit defekten Achtkantlagern am Getriebe dieses bei Kurvenfahrt nach rechts oder links rutschen kann und somit gleichzeitig den Motor mitbewegt. Bei den Motorlagern reisst gerne der Gummi unterhalb der oberen Stahlscheibe. Beide Stahlscheiben (oben und unten) im Gummi sind mit diesem vulkanisiert.Ein Motorlager kostet 32,-€/Lager, ein Getriebelager kostet 13,18€/Lager - bei BMW, zzgl. MwSt. Von beiden sind je 2 am Auto.MfG Zitieren benzinpreis-in-ordnung-finder Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13020-k%C3%BChlung-325i/#findComment-130505 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
codierpaste Geschrieben: 20. November 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2005 Testen tuhst du das beim warmen motor.Motor stellste aus, öffnest haube, und drehst dann mal das große lüfterad vorn am kühler, Lässt es sich leicht drehen ist deine Viscokupplung defekt.Ich habe genau das gegenteilige Problem: Der Motor wird bei den jetzigen Temperaturen nicht richtig warm (wenn man die Heizung voll aufdreht kommt nur handwarme Luft raus, Anzeige bleibt am ersten Strich stehen) und der Lüfter läßt sich bei kaltem Motor schwer drehen.Heißt das, dass die Visko hinüber ist? Ich habe keine Lust nachher festzustellen, dass es doch der Thermostat war.Wo mist man eigentlich die Kühlwassertemperatur? Im Ausgleichbehälter? Wo sitzt der Fühler die Kühlwassertemperaturanzeige? Ich habe durch die Such herausgefunden, dass die Anzeige nicht immer richtig anzeigt, deswegen würde ich gerne selber nachmessen.Fragen über Fragen und vielen Dank für die Antworten im voraus. Viele Grüße, Henning Zitieren Viele Grüße, Henning E39 520d Touring http://www.spritmonitor.de/image_105005_5.png E30 325i Cabrio http://www.spritmonitor.de/image_115489_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13020-k%C3%BChlung-325i/#findComment-130507 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TouringPower Geschrieben: 20. November 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2005 Zur Demontage braucht man den 32er Maulschlüssel und einen HammerMfG Und davon geht die Wasserpumpe kaputt:-) besser mit 32er Maulschlüssel und Gegenhalter aufmachen... Zitieren Kraft zu haben,ist die eleganteste Möglichkeit, nicht so tun zu müssen, als ob.http://www.bmw-ig-rhein-main.de/banner/bannerbmwigrheinmain.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13020-k%C3%BChlung-325i/#findComment-130514 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TouringPower Geschrieben: 20. November 2005 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2005 Ich habe genau das gegenteilige Problem: Der Motor wird bei den jetzigen Temperaturen nicht richtig warm (wenn man die Heizung voll aufdreht kommt nur handwarme Luft raus, Anzeige bleibt am ersten Strich stehen) und der Lüfter läßt sich bei kaltem Motor schwer drehen.Heißt das, dass die Visko hinüber ist? Ich habe keine Lust nachher festzustellen, dass es doch der Thermostat war.Wo mist man eigentlich die Kühlwassertemperatur? Im Ausgleichbehälter? Wo sitzt der Fühler die Kühlwassertemperaturanzeige? Ich habe durch die Such herausgefunden, dass die Anzeige nicht immer richtig anzeigt, deswegen würde ich gerne selber nachmessen.Fragen über Fragen und vielen Dank für die Antworten im voraus. Viele Grüße, Henning Ganz sicher Thermostat...der große Kühlmittelkreislauf über den Kühler ist immer offen, dadurch wird der Motor nicht warm und die Heizung natürlich auch nicht... Die Kühlmitteltemp. wird getrennt von 2 Gebern erfasst. Einer für die Motronik (2-polig) und einer für´s Kombi (1-polig). Beide sitzen am Thermostatgehäuse! blauer und brauner Stecker... Zitieren Kraft zu haben,ist die eleganteste Möglichkeit, nicht so tun zu müssen, als ob.http://www.bmw-ig-rhein-main.de/banner/bannerbmwigrheinmain.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13020-k%C3%BChlung-325i/#findComment-130520 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Griech Geschrieben: 20. November 2005 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2005 Die Lüfterkupplung sollte lediglich mit einem Impuls festgedreht sein und nicht mit grösserem Kraftaufwand. Wenn sie also ordnungsgemäss fest ist wird sie sich mit maximal zwei Impulsen per Hammer lösen, das tut der Pumpe überhaupt nichts da die anliegende Kraft (bzw. der Impuls) lediglich eine Drehbewegung ist, man haut ja nicht auf die Achse. Genauso sollte sie mit einem leichten Hammer (und nicht mit 2kg Hämmern) mit ein bis zwei Impulsen festgedreht werden, das reicht vollkommen aus ! Mit Linksgewinde haben die sich was bei gedacht ; die Drehrichtung des Motors und der Luftwiderstand am Lüfter ziehen die Schraube permanent nach, die wird sich nicht lösen.Mit Gegenhalten werden's mehr als die nötigen 5Nm sein.Letztendlich macht aber jeder was er für richtig hält, Schraube und Pumpengewinde werden sich bei den Dimensionen nicht verausgaben.MfG Zitieren benzinpreis-in-ordnung-finder Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13020-k%C3%BChlung-325i/#findComment-130529 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TouringPower Geschrieben: 20. November 2005 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2005 Die Lüfterkupplung sollte lediglich mit einem Impuls festgedreht sein und nicht mit grösserem Kraftaufwand. Wenn sie also ordnungsgemäss fest ist wird sie sich mit maximal zwei Impulsen per Hammer lösen, das tut der Pumpe überhaupt nichts da die anliegende Kraft (bzw. der Impuls) lediglich eine Drehbewegung ist, man haut ja nicht auf die Achse. Genauso sollte sie mit einem leichten Hammer (und nicht mit 2kg Hämmern) mit ein bis zwei Impulsen festgedreht werden, das reicht vollkommen aus ! Mit Linksgewinde haben die sich was bei gedacht ; die Drehrichtung des Motors und der Luftwiderstand am Lüfter ziehen die Schraube permanent nach, die wird sich nicht lösen.Mit Gegenhalten werden's mehr als die nötigen 5Nm sein.Letztendlich macht aber jeder was er für richtig hält, Schraube und Pumpengewinde werden sich bei den Dimensionen nicht verausgaben.MfG es geht nicht um die verschraubung der visco, es geht um das lager der wapu...aber mir isses egal... Zitieren Kraft zu haben,ist die eleganteste Möglichkeit, nicht so tun zu müssen, als ob.http://www.bmw-ig-rhein-main.de/banner/bannerbmwigrheinmain.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13020-k%C3%BChlung-325i/#findComment-130537 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 20. November 2005 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2005 ...seit bald 20 Jahren verwene ich so ein popel Hilfswerkzeug um ne Viskokupplung von der Wapu zu lösen. Flacheisen 20 x 5 x ca. 330 mm, ganz am Ende und am Rand ein 10,5er Loch gebohrt, dies an einer Schraube der Wapu angesetzt - ging immer ohne Hammer lose. Nur für den, den es interessiert. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13020-k%C3%BChlung-325i/#findComment-130548 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Griech Geschrieben: 21. November 2005 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2005 ...es geht nicht um die verschraubung der visco, es geht um das lager der wapu... ...da die anliegende Kraft (bzw. der Impuls) lediglich eine Drehbewegung ist, man haut ja nicht auf die Achse... Eben. Zitieren benzinpreis-in-ordnung-finder Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13020-k%C3%BChlung-325i/#findComment-130624 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
