Tom Geschrieben: 16. November 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2005 Moin moin, wollte mir gestern die verstellbaren Domlager für die Vorderachse bestellen. Nicht bei BMW, sondern bei der Werkstatt meines Vertrauens, bei der jene Domlager etwa 20 Euro günstiger sind. Hierbei handelt es sich aber nicht um 0815-Teile, sondern Teile von Sachs (Original BMW Zulieferer). Zumindest hat man mich darauf hingewiesen, dass es hierbei 2 Varianten gibt: für 28 mm und 32 mm ???Ich nehme jetzt mal an, dass es sich hierbei verhält wie mit den Federbeinen von 45 bzw. 51 mm, oder? Bei BMW kann man natürlich nur nach dem ETK gehen und das kann der Mitarbeiter "nicht sehen".. Noch Fragen? Kann mir jemand Gewissheit geben damit ich auch ja die richtigen bestelle? Schonmal DANKE Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13007-dringend-2-varianten-der-verstellbaren-va-domlager/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 16. November 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2005 Hm,beim Propellermann gab´s nur eine Sorte. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13007-dringend-2-varianten-der-verstellbaren-va-domlager/#findComment-129598 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom Geschrieben: 16. November 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2005 Hab mal nachgeschaut.... wenn man die Motorhaube öffnet sieht man ja das Stützlager..Hab einfach mal die kleine aufgesteckte Plastikkappe entfernt: siehe da: man sieht in dem Domlager einen kleinen eingepressten Metallring. Dieser hat bei mir einen Innendurchmesser von genau 28 mm. Dieser wird es sicher sein. Für alle Anderen wäre jetzt aber noch interessant, ob Leute mit nem 51er Federbein an dieser Stelle nen Innendurchmesser von 32mm haben.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13007-dringend-2-varianten-der-verstellbaren-va-domlager/#findComment-129611 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
