318is-power Geschrieben: 14. November 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2005 mein motor spielt in letzter zeit verrückt,mal pendelt die drehzal so zweischen 2000und 3000U/min, mal gehht der einfach aus... das problem löst sich, wenn ich die lambda sonde abklemme, dann läuft er wie eine uhr.aber wenn ich die lambda wieder anklemme, dann dauert das ungefähr ein tag, bis er wieder verrückt spielt...was kann das sein??? Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12975-motor-l%C3%A4uft-ammog-mit-lambdasonde/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 14. November 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2005 wat issn "ammog" ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12975-motor-l%C3%A4uft-ammog-mit-lambdasonde/#findComment-129024 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-power Geschrieben: 14. November 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2005 ammog bedeutet halt ammoglaufen, verücktspielen, nicht "normal" sein,sondern austicken... Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12975-motor-l%C3%A4uft-ammog-mit-lambdasonde/#findComment-129036 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 14. November 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2005 achso, du meinst "amok" .. *gg*wie alt ist deine sonde? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12975-motor-l%C3%A4uft-ammog-mit-lambdasonde/#findComment-129038 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-power Geschrieben: 14. November 2005 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2005 ja, bin halt ein Hesse mhh, 16jahre, so alt wie mein auto, oder wie die freundin(scherz) Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12975-motor-l%C3%A4uft-ammog-mit-lambdasonde/#findComment-129041 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 14. November 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2005 zu alt. neue muss her, da verschleißteil (80.000km). mit dem abklemmen der sonde hast du dir deine frage eigentlich schon selbst beantwortet die e30-amikarren haben dafür extra ne anzeige, die wird vom internen zeitgeber der si-anzeige gesteuert und schaltet nach ner km-zeit ne lampe an. hol dir ne ntk-uni sonde für 40,- inkl. und klemm die mittels 4 pressverbinder (und passender! zange) an den alten stecker an. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12975-motor-l%C3%A4uft-ammog-mit-lambdasonde/#findComment-129043 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-power Geschrieben: 14. November 2005 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2005 ne uni-sonde??? wo gibs das denn??? weil das orig-teil kostet 130,- Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12975-motor-l%C3%A4uft-ammog-mit-lambdasonde/#findComment-129044 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 14. November 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2005 ebay, denimer1 (mal die forumssuche nutzen, soll helfen) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12975-motor-l%C3%A4uft-ammog-mit-lambdasonde/#findComment-129075 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurty_24 Geschrieben: 15. November 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2005 Also wirklich....tztztztztztz......ich lach mich ja echt tod!@ is-Power Was denn das für ne Frage?Die hast du dir jawohl echt schon im ersten Satz selber beantwortet! Zitieren Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12975-motor-l%C3%A4uft-ammog-mit-lambdasonde/#findComment-129179 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-power Geschrieben: 15. November 2005 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2005 Also wirklich....tztztztztztz......ich lach mich ja echt tod!@ is-Power Was denn das für ne Frage?Die hast du dir jawohl echt schon im ersten Satz selber beantwortet!fargen hat noch nie geschadet:-[ wer fragt wird`s wissen, wer schweigt, stirbt dumm.ich wollte nur wissen, ob jemand auch erfahrung damit hatte...vielleicht gibt es eine typische lösung dafür, wie z.B.:" ja, das problem hatte ich auch, an der stelle, wo... sitz, musst du das kabel reparieren", oder:"das kenn ich, der LMM ist dran schuld, das die lambda falsch regelt, du musst da..."oder:" ich hatte das auch mal, habe das problem gelöst, indem ich..." WENN ICH FRAGEN HABE,DANN STELLE ICH DAS HIER IM FORUM,WEIL DIE LEUTE HIER EINIGES MEHR AUF DEM KASTEN HABEN ALS DIE MECHANIKER MEISTER AUS DER BMW WERKSTATT, KAPISCHE??? Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12975-motor-l%C3%A4uft-ammog-mit-lambdasonde/#findComment-129343 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-power Geschrieben: 15. November 2005 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2005 danke degrees für deine hilfe, hab wieder mal was dazu gelernt(Lambda=Verschleissteil) Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12975-motor-l%C3%A4uft-ammog-mit-lambdasonde/#findComment-129344 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
