Schlechter Leerlauf
Hmmm, ich glaube selber einstellen kannst du da nix!
Wird wenn im Rahmen der AU gemacht!
könnte mehrere Gründe geben - hast du mal das Leerlaufregelventil getauscht?
Lamdasonde mal abgezogen? Nicht das die hin ist und falsche Signale gibt?! Oder er zieht irgendwo Luft - sprich Unterdruckproblem!
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
https://e30-talk.com/topic/12970-schlechter-leerlauf/#findComment-128936
Der Leerlauf kann nicht eingestellt werden bei der Motronik. Ist wohl ein problem von leerlaufsteller oder unterdruck... kontrolliere mal alles auf dichtigkeit.
https://e30-talk.com/topic/12970-schlechter-leerlauf/#findComment-128937
wenn du sagst bei kalten motor, messe mal deinen temperaturfühler durch.
schau mal hier:
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00712/f00712.htm
oder
http://home.arcor.de/e30hamburg/Leerlauf.pdf
dort siehst du wie der leerlaufregler aussieht(mach ihn mal gründlich sauber zb. Wd40 reinsprühen)
hat bei mir wunder geholfen
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/12970-schlechter-leerlauf/#findComment-129049
