Benzingeruch.... warum?
Hallo zusammen,
hab seit ca 1 Woche,(nur) wenn der Motor läuft nen Benzin Geruch.
Innen und Aussen.
Woher kann das kommen,bzw was kann die Ursache sein?
Hab eigentlich nichts gemacht,oder Geändert...
Ein Bekannter hat gesagt,"könnte Lamda Sonde sein". Kann man aber ja nicht wirklich Überprüfen. und dazu kommt das ich jetzt dann AU auch machen muß.
Wer weiß Rat..
Mfg Stefan
Gute E30 Fahrer kommen in den Himmel,
Schlechte kommen Überallhin!:drive:
https://e30-talk.com/topic/12960-benzingeruch-warum/
Ach ja. Hab nichts davon Gesehen das die Benzinleitung ein Leck hat....
https://e30-talk.com/topic/12960-benzingeruch-warum/#findComment-128721
also, das problem hatte ich öfters, allerdings nur bei m40 und m42 motoren.
einmal war die dichtung von der ansaugbrücke, nicht die zwischendichtung, sondern die, die zwischen kopf und ansaugbrücke sitzt.
bei anderen war es die spritzufur-leitung, direckt unter der ansaugbrücke, da ist zwischen metallrohr und verteilerrohr für die düsen noch ´zwei gummischläuche, ca.2cm lang, jeweils mit schwei schlauchklemmen fest. diese schläuche sind der hitze des motors ausgesetzt und werden schnell porös, ich empfehle dir beide zu wechseln, wenn du die ansaugbrücke schon abmachen musst und natürlich auch 4x neue schellen.
bevor du aber alles abbaust, vergewissere dich, ob der geruch auch von dort kommt.dies machst du folgendes:
drehe die zündung mehrmals an und aus, das sorgt für ordentlichen druckaufbau durch die benzinpumpe.
dann starte den motor und glotz schnell mit ner handlampe(kein feuerzeug!) unter die ansaugbrücke, die stelle, wo die léitungen zu dem verteilerrohr hinführen.
du machst das schon.
mfg
https://e30-talk.com/topic/12960-benzingeruch-warum/#findComment-128731
danke schon mal für die Antworten.
also dann werd ich dir Schläuche nochmal genau durch schauen.
Hoffentlich find ich da das Problem...
Mfg
https://e30-talk.com/topic/12960-benzingeruch-warum/#findComment-128826
mach das aber so schnell wie möglich, das ist nämlich nicht ganz ungefährlich!!!
bei mir lief damals der sprit genau auf den anlasser, du weißt wie das mit benzien und elektro zusammen ist, ne?
https://e30-talk.com/topic/12960-benzingeruch-warum/#findComment-128827
Cool kann Lustig werden......
Ja nee danke für die Info werd mir das Morgen gleich mal Anschauen.
https://e30-talk.com/topic/12960-benzingeruch-warum/#findComment-128829
ganz klar... benz. schlauch undicht oder klemmanschl.lose!!! hast ja nen 325 6 zylinder.... da sind die schläuche entweder neben dem thermogehäuse (beide) oder einer da und der andere geht zwischen dem saugrohr durch auf die einspritzleiste..... tausche mal beide schläuche ... ist kein fehler tausche diese bei mir jährlich weil sie porös werden ....versuche die beiden gegen stahlflex zu tauschen.... weil durch den stahlmantel die hitze fern bleibt....
mfg.ingo
windschott- bezugsstoff in schwarz erhältlich passend fürn e30.....
Gruß Ingo...............http://www.picspeicher.de/pics/496f8007820b4.gif.htmlhttp://www.picspeicher.de/pics/496f7e5eb6010.gif.ht
https://e30-talk.com/topic/12960-benzingeruch-warum/#findComment-128833
Tatsache ein Schlauch ist undicht. Aber keine Ahnung wie man den Wechselt...
https://e30-talk.com/topic/12960-benzingeruch-warum/#findComment-129000
wo genau??
https://e30-talk.com/topic/12960-benzingeruch-warum/#findComment-129007
Ich glaub es ist der Schlauch.... aber...
wenn ich darüber nachdenke... er war ja von oben bis unten voll mit Benzin...
Könnte auch der Drüber sein,oder?
https://e30-talk.com/topic/12960-benzingeruch-warum/#findComment-129011
klar ist er vonn oben bis unten nass, wenn die schelle oben sitzt und leckt, dann läuft der sprit immer von oben den schlauch entlang nach unten, wo er dann abtropft.
wenn ich mir das bild so anschaue, sieht die schelle auch nicht bestens aus(voll verrostet) ersetz am besten beide schläuche und alle dazugehörigen schellen, den wenn eins davon kaputt geht, gehen meist die anderen nach der zeit auch kaputt.
wenn du das nicht kannst, dann lass lieber jemand ran, der erfahrung hat!!!
https://e30-talk.com/topic/12960-benzingeruch-warum/#findComment-129018
naja die Schläuche sehen eigentlich noch gut aus. das mit der Schelle könnte wirklich sein. Muß ich einfach mal Tauschen.
Weiß jemand zufällig ob man den Schlauch einfach so abmachen kann oder ob da dann gleich noch ein paar Liter Sprit raus laufen?????
Klar wenn dann lass ich das machen,aber schon mal zu wissen was es ist bzw so ne schelle zu ersetzen werd ich in Eigen Regie glaub selber auch noch schaffen...
Mfg
https://e30-talk.com/topic/12960-benzingeruch-warum/#findComment-129025
Hi,
die Schellen geben mit der Zeit nach , und bei deinen ist wohl alles zu spät ;o)
Kannst ja mal versuchen nur die Schellen gegen Neue zu erstetzen.
Meistens habens die Schläuche aber hinter sich.
Hab das erst am Wochenende bei mir gemacht . Die 2 Schläuche sind schnell getauscht . Bisschen Fummelarbeit aber ist einfach.
Benzin kommt natürlich raus aber nicht gerade 1 Liter......
Grüße
Alex
Suche Fahrertür 4-Türer in sterlingsilber , Scheinwerferreinigungsanlage , Fächerkrümmer mit KAT für M20 :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/12960-benzingeruch-warum/#findComment-129029
ja, alex, bei uns ist`s etwas mehr fummelarbeit, weil die schläuche unter die saugspinne liegen, aber beim stefan kommt man eigentlich gut drann.
https://e30-talk.com/topic/12960-benzingeruch-warum/#findComment-129033
ah, alex, du hast ja auch ein 325iger, hab gedacht wegen dein name "alex318is" hast du auch ein iS.
naja, der 25iger ist auch nicht schlecht, geht gerade noch. *weglauf*
https://e30-talk.com/topic/12960-benzingeruch-warum/#findComment-129035
danke für die Antworten. Werd einfach mal versuchen die Schelle zu tauschen. Wenns nichts bringt,bin ich mir wenigstens sicher das es die Schläuche sind.
Mfg Stefan
https://e30-talk.com/topic/12960-benzingeruch-warum/#findComment-129039
mann steffan schimpf......
die sind in 20 min gewechselt ohne act da verlierst ein wenig benz. ist nur der druck und was im schlauch ist und dann ist dein kaputter schlauch die zuleitung zu den düsen also wechseln sonst muss ich schimpfen.... oder willst wegen 5,40 bei pisswetter stehen bleiben weil er dann ganz brutal sifft.... denke nicht man kann auch aber ein stück abschneiden wenn er lang genug ist.... aber alt ist alt und wenn die ersten zentimeter porös sind ist der rest eine frage der zeit....
mfg.ingo
https://e30-talk.com/topic/12960-benzingeruch-warum/#findComment-129156
mfg.ingo
Ja ist ja gut. Hast ja Recht! :streit:
Bevor du schimpfen mußt...... :devil:
Mfg Stefan
https://e30-talk.com/topic/12960-benzingeruch-warum/#findComment-129297
STEFAN, komm in die pötte!!! ich mag es nicht, wenn jemand seinen E30 vernachlässigt!!!
(sagt der richtige, der schon die dritte ölwanne drunter hat)
https://e30-talk.com/topic/12960-benzingeruch-warum/#findComment-129346
