Kühlerlüfter M40 1,8
bin entschlossen mir wieder einen E30 (M40, 1,8) zu kaufen. Habe ein schönes Angebot, passt zu meinen Vorstellungen. Habe hier viele Sachen gelesen, der Begriff 'Rollnocke' sagt mir was, 'Leerlauf schwankt' habe ich auch gelesen.
Eine Frage hat sich bei Besichtigung des Fahrzeugs gestellt, darauf hab ich hier keine Antwort gefunden: Auch bei kaltem Motor läuft der Kühlerlüfter mit, nicht langsam (so wie ich erwartet hab) sondern in Abhängigkeit der Motor-Drehzahl. Der Anbieter meinte, dies sei ok und schon immer so. Ich dachte aber, da ist ein Visco-Lüfter drin?
Kann mir jemand helfen?
Schönen Sonntag
Jens
https://e30-talk.com/topic/12958-k%C3%BChlerl%C3%BCfter-m40-18/
Die Visco läuft immer mit. Und auch immer abhängig von der Drehzahl. Sie sitzt schliesslich auf der Welle der Wasserpumpe.
Ob die Visco kaputt ist kannst du am besten feststellen wenn du den Motor wenn er ziemlich warm ist, sofort abstellst und gleichzeitig schaust ob die Visco sich noch weiterdreht (sollte sie nich).
Wenn des ganz genau wissen willst, dann mach das gaze so, bei heissem Motor Motorhaube auf, im Stand laufenlassen und ne zusammengerollte Zeitung an die Visco halten. Wenn de se anhalten kannst, ohne das die Zeitung Schaden nimmt, isse hin.
Wenn der Motor aus ist, und ich versetzt der Visco kräftig Schwung dreht die sich maximum ne viertelse Umdrehung, ist also schon "relativ" kraftschlüssig, kannste ja auch mal ausprobieren.
Aber ansich erscheint mir das von dir geschilderte Verhalten nicht ungewönhlich.
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/12958-k%C3%BChlerl%C3%BCfter-m40-18/#findComment-128675
Im Prinzip dreht sich der Lüfter immer mit. Aber wie Kasi schon geschrieben hat hängt es von der Temperatur ab die am Viskolüfter anliegt. Wenn du den Motor kalt startest muss sich der Lüfter locker anhalten lassen, ich prüfe das immer mit der Hand, aber nicht jedermanns Sache. Nimm lieber eine Zeitung und schau ob du den Lüfter bei frisch gestartetem kaltem Motor anhalten kannst. Wenn ja ist er da schon mal in Ordnung.
Ich will sterben wie mein Opa, lächelnd, im Schlaf. Nicht schreiend wie sein Beifahrer.
https://e30-talk.com/topic/12958-k%C3%BChlerl%C3%BCfter-m40-18/#findComment-128679
Vielen Dank,
dann scheint alles in Ordnung! Ich war der Meinung, das Lüfterrad dreht sich nur ganz langsam mit, erst wenn die Motor-Temperatur Kühlung erfordert gehts schneller.
Angenehmen Sonntag
Jens
https://e30-talk.com/topic/12958-k%C3%BChlerl%C3%BCfter-m40-18/#findComment-128692
Wenn der Visco kaputt ist dann hört man das auch. Ist ein sehr lautes geräusch. Wie ein Staubsauger.
Suche E36 zum Schlachten. Alpina, Schnitzer, oder M :beemwe: Suche Infos zum V8 im E36
https://e30-talk.com/topic/12958-k%C3%BChlerl%C3%BCfter-m40-18/#findComment-128738
