M42 klakkert beim Kaltstart?
schau dir mal die nockenwelle an! das gleiche geräusch hat mein M40 damals auch gemacht, wenn er kalt war! etwa ein jahr später war dann die nockenwelle asche!
An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhälst, mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst.
(Weisheit von Buddha)
http://www.thebigm75.com
https://e30-talk.com/topic/12942-m42-klakkert-beim-kaltstart/#findComment-128529
nockenwelle selber is beim M42 eigentlich kein problem.
diesel-klackern kenn ich eigentlich nur wenn die kette nicht mehr richtig gespannt wird ( evtll. nur der kettenspanner) oder wenn die hydros kaputt sind.
was fürn öl hast du drin? mach mal ne ölspülung und nimm ordentlich 10Wxx oder 15Wxx, je nach geschmack.
leichtes klackern der hydros is aber ok, steht so weit ich mich erinnere sogar in der bedienungsanleitung. nur wenn es sehr stark is würd ich mal was machen.
mfg derGeier
https://e30-talk.com/topic/12942-m42-klakkert-beim-kaltstart/#findComment-128597
hat meiner auch wenn er bissel länger steht. denke mal das das öl aus den tassenstößeln rausläuft, und dauert paar takte bis sie wieder voll sind
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/12942-m42-klakkert-beim-kaltstart/#findComment-128816
Auf jeden Fall sagt das TIS, dass das Hydrotickern in der gesamten Warmlaufphase unbedenklich ist.
Erst wenn es bei warmen Motor auftritt, ist es bedenklich.
Dickeres Öl wirkt dem tickern etwas entgegen.
Wenn aus dem Tickern ein richtiges Klappern wird, würd ich wenigstens mal den Ventildeckel runternehmen und mal einen Blick reinwerfen.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/12942-m42-klakkert-beim-kaltstart/#findComment-128872
