Alex Geschrieben: 11. November 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2005 Hi Leute, hab gerade ein Thema aufgeschnappt dass mich etwas konfus gemacht hat. Gibt es großartige Probleme wenn ich in meiner Limo ABS habe und die Rad-Reifen-Kombi 215-40-16 auf ner 9x16 Felge fahren will? Die gleiche Problematik hätte ich doch dann auch mit 225-40-16 oder?? 1. spinnt das ABS dann?2. mit Tachoangleichung ist das nicht gegessen?3. verhält sich 215-40-16 bzgl. ABS und Tacho genauso wie 225-40-16?? Helft einem Unwissenden büdde sersAlex Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 11. November 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2005 Solange alle Reifen die gleiche Größe besitzen gibt es kein Problem. Sobald Reifenpaare der Achsen, vorne + hinten, irgendwas mit 3% Unterschied haben tickt das ABS ab. 215/40 haben einen anderen Abrollumfang wie 225/40, zum Umfang ausrechnen habe ich jetzt keine Lust und ob das Tacho dafür geeignet ist bitte die Suchefunktion oder Tips & Ratschläge nutzen. mfGPeter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 11. November 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2005 ABS spinnt nur wenn der Unterschied zwischen Vorder und Hinterachse einen gewissen Prozentsatz überschreitet (denke 2%). Wennde rundherum das gleiche draufhast dann kannste ABS technisch gesehen sogar 20 Zoll oder 12 Zoll draufmachen. Das juckt nicht. Tachoangleichung hat nichts mit ABS zu tun. Diese muss dann gemacht werden wenn der Tacho x% zu schnell oder nur 1kmh zu wenig anzeigen würde. Gruß Thomas Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex Geschrieben: 11. November 2005 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2005 Solange alle Reifen die gleiche Größe besitzen gibt es kein Problem. Sobald Reifenpaare der Achsen, vorne + hinten, irgendwas mit 3% Unterschied haben tickt das ABS ab. 215/40 haben einen anderen Abrollumfang wie 225/40, zum Umfang ausrechnen habe ich jetzt keine Lust und ob das Tacho dafür geeignet ist bitte die Suchefunktion oder Tips & Ratschläge nutzen. mfGPeter Gut, das mit ABS ist mir nun klar, AAABER Wie kann sich der Abrollumfang ändern wenn doch der Unterschied von 225/40 zu 215/40 lediglich in der Breite des Gummis liegt? Ich ging davon aus dass sich der Umfang nur ändert wenn sich am Querschnitt oder der Größe der Felge was ändert. Holzweg?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 11. November 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2005 Wie kann sich der Abrollumfang ändern wenn doch der Unterschied von 225/40 zu 215/40 lediglich in der Breite des Gummis liegt? Ich ging davon aus dass sich der Umfang nur ändert wenn sich am Querschnitt oder der Größe der Felge was ändert. ...... und ich sag noch Tips & Ratschläge ....... klick mich mfGPeter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
toocool Geschrieben: 11. November 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2005 Gut, das mit ABS ist mir nun klar, AAABER Wie kann sich der Abrollumfang ändern wenn doch der Unterschied von 225/40 zu 215/40 lediglich in der Breite des Gummis liegt? Ich ging davon aus dass sich der Umfang nur ändert wenn sich am Querschnitt oder der Größe der Felge was ändert. Holzweg?? Weil 40% von 22,5cm Laufflächenbreite nunmal mehr sind als 40% von 21,5cm Laufflächenbreite ;o) Die "/40" oder wasauchimmer, die hinter der Breite angegeben ist und die Flankenhöhe angibt, ist eine PROZENTUALE Angabe ;o) Zitieren Wer langsam fährt, wird länger gesehen ;o) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 11. November 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2005 der Querschnitt ist prozentual zur Reifenbreite angegeben. Das heisst bei 225/40/16 ist der Querschnitt 40% von 225mm = 90mm, beim 215/40/16 sind 86mm. Das verwechseln aber einige Gruß Thomas Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex Geschrieben: 11. November 2005 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2005 ok ok ok - habs kapiert danke für die Erklärung @ all und Peter, nich böse sein sowas passiert halt *g* GrüßeAlex Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 11. November 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2005 danke für die Erklärung @ all und Peter, nich böse sein sowas passiert halt *g* .... dazu gehört mehr Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
blacke30 Geschrieben: 21. November 2005 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2005 Hallo! Hier ist ein genialer program wo Ihr leicht umrechnenlassen köntet wie gross sind die unterschied zwisschen reifengrösse. Abrollumfang, tacho unterschied usw. http://www.miata.net/garage/tirecalc.html Reifengrösse sind aber auch leicht zu rechen... 215/40= 2,15*40 ergibt einer höhe des reifenwand 86 mm225/40= 2,25*40 ergibt einer höhe des reifenwand 90 mm Aber mit der reifengrösse rechner könntet Ihr vergleichen wie ändern sich die reifen dimensionen mit verschiedenem felgengrösse bzw. reifen combinationen. Gruss,blacke30 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
