Ich auch mal: 316i springt nicht an, die nächste ... :(
N´abend,
mein Winterauto macht Mätzchen. Ich fahre aus der Garage raus, drehe eine Runde und stelle den Wagen ab. Und nun springt er nicht mehr an.
Ist der 316iM10. Anlasser dreht normal, Batterie ist voll. Der Wagen hat mit vollem Tank gestanden, denke also - noch - nicht, dass es an der Benzinversorgung liegt.
Zündfunken - Fehlanzeige. Steckkontakte sind nicht vergammelt, die Zündkabel haben sind auch in Ordnung, Verteilerkappe und -finger (18 Monate alt) sind trocken.
Nein, am defekten Zahnriemen kann´s nicht liegen ... ;-) Aber zur Zeit fällt mir außer dem Steuergerät der Zündanlage kein weiterer Verdächtiger ein. Oder?
...christian
https://e30-talk.com/topic/12872-ich-auch-mal-316i-springt-nicht-an-die-n%C3%A4chste/
Kerzen nass oder trocken?
Erstmal gucken denke ich.
https://e30-talk.com/topic/12872-ich-auch-mal-316i-springt-nicht-an-die-n%C3%A4chste/#findComment-127603
...Spritschlauch am Verteilerrohr mal ab und kurz starten. Sprudelts, dann den Funken suchen:watch:
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/12872-ich-auch-mal-316i-springt-nicht-an-die-n%C3%A4chste/#findComment-127620
Aktueller Stand:
An der Zündspule liegen um die 11,7 Volt an (laut Korp i.O., da mehr als 11,5V).
Widerstand Klemme 1-15: Soll 0,82 Ohm +-0,1, Ist 1,2 Ohm. (Gemessen im Bereich 0-200 Ohm, feiner misst mein Multimeter nicht)
Widerstand Klemme 1-4: Soll 8,25 kOhm +-0,5, Ist 7,65 kOhm.
Kabel Verteiler - Zündspule: Soll 0,8 - 1,2 kOhm, Ist 2,14 kOhm.
Alle anderen Werte sind i.O.
Verteiler und -finger sehen gut aus und sind trocken, sind wie die Kerzen "erst" 18 Monate / 15tkm alt. Die Zündkerzen sind nach zweimaligem "orgeln" übrigens trocken, bzw. nicht merklich "nass".
...christian
https://e30-talk.com/topic/12872-ich-auch-mal-316i-springt-nicht-an-die-n%C3%A4chste/#findComment-128420
