schleifen am vordereifen
servus!!
hab mir letztens ein spax fahrwerk eingebaut!
ist 75/40 tiefer!
spur ist noch nicht eingestellt!
habe eben meine winterreifen draufgezogen und habe jetzt ein schleifen an der vorderachse, wie, als ob der reifen am federbein schleift!!
kann das sein, weil die spur noch nicht eingestellt ist!??!
Danke!!
MfG
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/12834-schleifen-am-vordereifen/
das kann sein weil die et der stahlfelgen anders ist, entweder distanzen oder andere felgen....
https://e30-talk.com/topic/12834-schleifen-am-vordereifen/#findComment-127197
hast mal geschaut????? das sieht man doch ob und wo das streift......
streift es immer oder nur ab und zu bei bodenwellen????
also an der spur kann es auf keinen fall liegen.... wie sollte das auch gehen....... wenn die spur nich stimmt zieht er nach links oder rechts und die reifen fahren sich ruck zuck ab..... mehr net......
ich hab bei mir das problem das der winterreifen oben am rahmen streift........
kuck doch mal ob das bei dir sein könnte......
wenn ja dann mußt federweg begrenzer einbauen, denn dann gibt er etwas zu viel nach......
denn bei 75 vorne is mit winter reifen nich mehr viel platz nach oben........
https://e30-talk.com/topic/12834-schleifen-am-vordereifen/#findComment-127238
also, im sommer hatte ich die 14 zoll edition kreuzspeichenfelgen mit 195er reifen!!!
jetzt habe ich auch alufelgen mit 14 zoll reifen sind glaub ich 185er!!das kann ja normalerweise nicht sein, das die schleifen!!!!
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/12834-schleifen-am-vordereifen/#findComment-127454
jo wie gesagt....... mußt du kucken......
https://e30-talk.com/topic/12834-schleifen-am-vordereifen/#findComment-127460
