Trommelbremse am 320i
Hallo Leute,
ich habe seit kurzer Zeit beim Bremsen so ein schleifendes Geräusch. Jedesmal wenn ich die Fußbremse betätige taucht dieses Geräusch von hinten rechts auf. Wenn ich aber bei gezogener Handbremse fahre ist dieses Geräuch nicht da. (Habe einen 320i Bj.1990 mit Trommelbremse hinten. )
In einer kleinen Werkstatt wurde mir gesagt, die Bremse sei ein bischen angerostet. Jedoch auch bei längerer Autobahnfahrt verschwindet das Geräuch beim Bremsen nicht. Sollte ich einmal die Bremstrommel runtermachen oder habt ihr einen andere Erklärung für dieses Geräusch?
mfg
Karlheinz
https://e30-talk.com/topic/12831-trommelbremse-am-320i/
jo ich würde mal die trommel runter machen und schaun ob sie arg eingelaufen is.......
bremmst er noch gut wenn du die handbremse anziehst???
irgendwas is auf jeden fall nich ok.......
wäre möglich das in der trommel ein rand entstanden is oder vielleicht auch die beläge nix mehr sind.....
aufmachen und schaun......
gruß
https://e30-talk.com/topic/12831-trommelbremse-am-320i/#findComment-127182
Hmm ist nur merkwürdig das es einseitig ist laut seiner beschreibung !
Ein Mensch, dessen e30 verreckt,seit Tagen schon im Motor steckt.
Er schraubt und flucht und flucht und schraubt die Kiste ihm die Nerven raubt. :schrauben:
BMW werde ich verklagen, hört er sich selbst im Geiste sagen.
Solch Schrott dürften die nicht verkaufen Es ist zum Heulen, Haareraufen.
Der Hass, er wächst, wird riesengroß wie wird er diese Kiste los?
Doch als er dann den Motor startet, ein tiefes Brabbeln ihn erwartet.
Des Menschen Glaube sich erneuert:
e30 verkaufen wär' bescheuert!
8-/ Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind. :-[
https://e30-talk.com/topic/12831-trommelbremse-am-320i/#findComment-127289
Am besten mal ansehen,denke auch das die wohl eingelaufen oder die Beläge nahe der Abnutzungsgrenze sind.
https://e30-talk.com/topic/12831-trommelbremse-am-320i/#findComment-127349
ich hatte das problem damals auch, bei mir war es ein bremsbelag, hat sich gelöst und beim bremsen gabs komische geräusche, hab es neu gemacht, und nach nicht mal 10.000km der gleiche salat wieder, also weg damit und umgebaut auf scheiben, und die gehen ohne abs um einiges derber als mit abs.
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/12831-trommelbremse-am-320i/#findComment-127350
