Karosserie bzw Radlauf
nickyhh
8-/ hmm... möchte doch mal bitte wissen ob mir jemand sagen kann wie ich den Rost an meinen Radläufen bekämpfen kann,wenn das unten anfängt und nicht mehr zu schleifen ist... möchte mein Auto nicht "entsorgen" sondern wieder so herstellen das ich noch ein bißchen was davon habe.
Vorne kann ich ja den Kotflügel austauschen, dann ist der Rost ( Loch ) am unteren Ende ja wech..
8-/ aber was mach ich denn am hinteren Rad??? 8-/ 8-/
Kann man das ausschneiden und was neuen anschweißen? selbst wenn ich ne Zieleiste drüber setzen würde, sieht man den Rost immer noch..*grummmel
:watch: .. wer hat denn mal ne gute Idee??
Nick
:drive: Ich kann nicht nur fahren.. :daumen: ich kann auch parken..
hilft nur ausschneiden und neu einschweißen, meist rosten die von innen nach außen weil dort die bleche gefalzt sind und bmw anscheinend mal mitmal ohne konservierung ausgeliefert hat.
Habe sogar schon nen E gesehen da wurde das komplette Wachs vergessen, der hatte null schutz in den hohlräumen...
einschweißbleche bekommt meiner auch neue, is glaub ich die beste lösung hab zwar noch keinen rost aber die mach ich gleich neu
8-/
Warum wenn das nicht rostet :frage: ,das verstehe ich nicht. 8-/
jepp! dess hab ich auch so gemacht.
Und in die Kante hinten dann schöööön dick karosseriedichtmasse rein.
So klann sich dort kein Wasser mehr sammeln und ich hoffe das er so noch nen weilchen länger hält!
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
Nick
wenn deine vorderen kotflügel rosten, am unteren ende, würde ich mal schauen ob das dahinter liegende fahrzeugradhausblech nicht auch schon am rosten ist, dann hast du bald wasser im fussraum, hatte nämlich mei VFL auch!!!
  • 5 Jahre später...
Was darf das kosten (ohne Material) so nen hinteren Radlauf neu machen zu lassen?
Der Frage schließe ich mich an und hänge für die Frage nach dem Durchgammeln ein Foto an.
Es ist auch "nur" das am rosten - drumherum und im Radkasten ist alles ok.
