Temperatur 325iC
Tach zusammen,
wie ich ja schon erwähnt habe, habe ich seit Ende August einen 325iC, Bj88.
Ich bin jetzt 7.000 km damit gefahren, habe auch schon was machen lassen, und er fährt echt gut.
Meine frage ist schon behandelt worden, aber so ganz schlau bin ich nicht daraus geworden. Also:
Der Tempanzeiger steigt immer nur bis zum 1. Teilstrich (also 1/4). Im Stau, so wie heute wieder, geht er auf halb. Nicht höher auch bei längerem Stau.
Dabei kommt ein Geruch in den Wagen, den ich als Kupplung bezeichnen würde. ICH HABE ABER EINE AUTOMATIK!
Irgend welche Ideen, was das für ein Geruch ist? Wie hoch steigt der Anzeiger normal bei normaler fahrt (auch über 160-180) und bis wo im Stau??
Danke für Antworten!!:frage:
https://e30-talk.com/topic/12810-temperatur-325ic/
Zum 1. Also eigentlich ist ein Fahrzeug so ausgelegt das der Tempanzeiger bis auf die mitte geht und sich da nicht weiter bewegt solange nichts kaputt ist...
In deinem Fall würde ich sagen das dein Termostat kaputt ist, und zwar es ist die ganze Zeit geöffnet, daher durchläuft das Kühlmittel den ganzen bzw."großen" Kühlkreislauf.
Zum 2. tritt es nur auf wenn du lange im Stau stehst???
Wenn nicht schau mal deine Bremsen nach vielleicht blockiert eine und wird heiß, stinkt auch ungefähr wie eine zu heiß gewordene Kupplung.
https://e30-talk.com/topic/12810-temperatur-325ic/#findComment-126867
Hallo Schrauber,
nicht wenn ich im Stau stehe, sondern wenn es immer so 20m rollen, 30 sek. stehen etc. geht. Bremsen? O.K. guter Tipp, die sind am Ende und müssen als nächstes neu mit Scheiben.
Thermostat? Kann man das prüfen, oder nur wechseln?
Werner
https://e30-talk.com/topic/12810-temperatur-325ic/#findComment-126870
Naja es gibt da diese Bescheurte Prüfung und zwar in einen Topf wasser aufkochen und das Thermostat hinein legen und schauen ob es öffnet, da es aber in deinem Fall eh schon die ganze Zeit offen ist bin ich der Meinung das die nichts bringt kann aber auch sein das einfach nur hängt was ich aber nicht glaube und dies auch noch nicht mitbekommen hab.
Ich würde sagen einfach austauschen. Und aufpassen beim befüllen das keine Blasen drin sind(gute beschreibung darüber findest du unter E30.de).
https://e30-talk.com/topic/12810-temperatur-325ic/#findComment-126880
Hi,
danke, werde ich tun. Eine Teillösung habe ich schon: Der Wagen hat eine neue WaPu mit Zahnriemen bekommen, danach haben die bei BMW wohl nicht gut entlüftet. Nachdem ich einen Liter Wasser aufgefüllt habe, bewegt sich der Zeiger wieder bis zum ersten Teilstrich und Ruhe ist. Thermostat tauschen. Noch mal danke.
Werner
https://e30-talk.com/topic/12810-temperatur-325ic/#findComment-127168
Uuuuund ich wette, dass es mit einem neuen Thermostat nicht anders sein wird.
Lass mich raten: Du hast die ganze Zeit im Stau Fahrstufe "D" drin?
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/12810-temperatur-325ic/#findComment-127169
Hä warum soll sich dabei nichts ändern??? Er sagt doch in jeder Fahrsituation geht der Zeiger nicht weiter als bis zum 1. Teilstrich... ausser im Stau da steigt es dann bis zur mitte. War doch bei mir nichts anderes....
https://e30-talk.com/topic/12810-temperatur-325ic/#findComment-127209
Also Werner,bei mir ist es genauso wie bei dir,war bei meinem 320i auch 12Jahre lang so,und wird auch so bei meinem Cab. bleiben,weil Thermostat wechseln hat schon damals nichts gebracht,kein Unterschied.
https://e30-talk.com/topic/12810-temperatur-325ic/#findComment-127220
Hi zusammen,
morgen bin ich beim Freundlichen, er hat einen Schlauch nicht dicht gemacht.
Kühlwasser tropft raus, verbruzzelt auf dem Block und stinkt!
Das mit dem Thermostat hab ich noch nicht gemacht, aber ich hatte mal 6 jahre lang einen 320iC, bei dem stand der Zeiger immer in der Mitte, Stau oder nicht.
Ich gebe laut, wenn ich den Thermodinges gewechselt habe.
Grüße an alle und Danke, ich find Euch echt gut!! :applaus:
Werner
https://e30-talk.com/topic/12810-temperatur-325ic/#findComment-127633
