Was machen mit einem Motorkabelbaum ohne ABS?
Kasi
.. wenn das Auto selbst ABS hat?
Wozu dient der eine Anschluss am Motorstecker? Was hat das ABS mim Motor zu tun?
hoffentl hat da jemand Ahnung.
Grüße
Andi
So long ...
Andi
ABS Kabelbaum hängt direkt am Sicherungskasten... Nur der Stecker zum Motorkabelbaum muss 1 Kabel mit Plus durchschleifen...
Also grad den Pin auf Dauerplus legen ?
Noch was andres ... mir is aufgefallen, dass nach der Belegung die ich hab am ETA Motorkabelbaumstecker kein Drehzahl sowie Verbrauchssignal anliegt.
Dafür het der Motorkabelbaum direkt am Steuergerät nochmal einen Abgang in Form eines Dreipoligen Steckers. Liegen Drehzahl und Verbrauchsignal da an ??
So long ...
Andi
Zündplus zum Motorstecker Pin 20 legen (Fahrzeugseitig). Dann sollte das abs funzen.
Drehzahl und Verbauchssignal sollte an dem stecker anliegen, dort haben es die alten motoren bis 87 abgegeben....
ab 87 geht alles über den motorstecker.
Hallo. Habe leider von deinem Umbau noch nix mit bekommen. Welcher Motor kommt denn rein ?
Hatte auch das Problem nach dem Umbau (535i BJ 11/88), dass ich keine Drehzahl hatte und der Verbrauch auf Anschlag steht.
Für Drehzahl habe ich ein Kabel vom Motorstecker bis zum Tacho (einziges schwarzes Kabel) gezogen, aber Verbrauch weiß ich noch nicht weiter. Soll wohl bei den DME Relais oder dem Steuergerät abgezapft werden können, weiß aber nicht genau, wo. Wisst ihr, wo man das Signal bekommt und am Tacho anschließt?
Ist mir eigentlich net so wichtig wie Drehzahl, aber schöner wäre es schon.
Uli
http://www.autoteile-agentur.de/ewo/sig.jpg
Timo wohe rhast du den Pin20 ?
In der Steckerbelegung die ich habe ist das ABS auf Pin 14.
Wenn das jetzt net Stimmt is ja sehr wahrscheinlich, dass der Rest bei mir auch net stimmt.
Hab die Belegung von Tino.
So long ...
Andi
