325i läuft im Stand wie nen Sack Nüsse!
Hallöchen nochmal!
Der 325i von einem Freund hat nen Problemchen!
Er lüft im stand echt sch....!
Hört sich vom Auspuff her so an als würde er nur auf 5,5 Zyl. laufen!
Leistung ist jedoch voll da!
Leerlaufregelventil scheidet aus. Kerzen sind neu, Zündkabel optisch auch i.o. . Wir haben auch bereits ne Dose Bremsenreiniiger im Motorraum versprüht - jedoch keinerlei Drehzahlschwankungen. Somit müsste unterdruck mäßig doch auch alles in ordnung sein?!
Ich weiß nicht was es noch sein kann.........
Wenn man im Stand gas gibt, stirbt der Motor fast kurz ab, bevor er dann hochdreht.
Hat jemand von euch ne Idee???
MfG,
Kurty
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
https://e30-talk.com/topic/12757-325i-l%C3%A4uft-im-stand-wie-nen-sack-n%C3%BCsse/
Unterdruckschlauch der vom Ventildeckel unter der Ansaugspinne durch zur Drosselklappe führt i.O. ?
Faltenbalg (Gummischlauch) zwischen Luftmengenmesser und Drosselklappe i.O. (auseinanderziehen um sicher zu sein) ?
Dichtung (Kork) zwischen Luftfilterkasten und Luftmengenmesser i.O. (schwitzen) ?
Dichtung (Papier) zwischen Drosselklappe und Ansaugspinne i.O. ?
Unterdruckschlauch (unter Umständen 2) zwischen Faltenbalg und Bremskraftverstärker i.O. und dicht angeschlossen ?
Unterdruckschlauch gegenüberliegend der Drosselklappe an der Ansaugspinne (über dem Ventildeckel), falls vorhanden, i.O. ? Ist am Überdruckventil der Benzinrückführung angeschlossen.
Bedenke, im Leerlauf ist der Unterdruck am grössten, also auch Dein Problem. Zieht er irgendwo Falschluft die vom Luftmengenmesser nicht berücksichtigt wird, läuft er zu mager, ergo schlecht.
benzinpreis-in-ordnung-finder
https://e30-talk.com/topic/12757-325i-l%C3%A4uft-im-stand-wie-nen-sack-n%C3%BCsse/#findComment-126101
Woher kommt dein kollege den? ich habe das selbe problem auch bei meinem 325i, und habe auch inetwa das gleiche kontrolliert wie ihr... auch nichts rausgekommen, ausser das der Sensor der Kühlwassertemp. (weiss noch nicht ob der braune oder rote) spinnt. Ausserdem werde ich noch die Motronic tauschen, und mal schauen was rauskommt.
gruss nico
http://e30.v115330583.yourvserver.net/images/smilies/c070.gif E30 roulleeeeeezzzz http://e30.v115330583.yourvserver.net/images/smilies/a045a.gif
Swiss E30 ++++++ http://tbn0.google.com/images?q=tbn:MrZPc5PHK7XGtM:http://www.berkemann.com/images-de/flaggen/schweiz.gif
https://e30-talk.com/topic/12757-325i-l%C3%A4uft-im-stand-wie-nen-sack-n%C3%BCsse/#findComment-126122
hat er nen stück ansaugdichtung gefrühstückt? oder ist irgend ein kleines elektroteil, wie das unter der drosselklappe...
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/12757-325i-l%C3%A4uft-im-stand-wie-nen-sack-n%C3%BCsse/#findComment-126137
Es sollte "klicken" wenn Du die Drosselklappe mit der hand aus der Leerlaufstellung rausdrehst.
Warum und weitere Hinweise :
Klick
https://e30-talk.com/topic/12757-325i-l%C3%A4uft-im-stand-wie-nen-sack-n%C3%BCsse/#findComment-126152
Beschränkt sich das Problem ausschliesslich auf den schlechten Leerlauf? Wie siehts mit Teillast und Vollast aus, da irgendwelche Probleme? Unterschied von kaltem und warmen Motor?!
Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hinten
http://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg
https://e30-talk.com/topic/12757-325i-l%C3%A4uft-im-stand-wie-nen-sack-n%C3%BCsse/#findComment-126164
Gleiches problem habe ich auch, unterdruck ist ok, benzinzufuhr auch, ich verzweifle bald und das kommt normal bei nem mootr bei mir nicht oft vor.....
https://e30-talk.com/topic/12757-325i-l%C3%A4uft-im-stand-wie-nen-sack-n%C3%BCsse/#findComment-126178
das selbe habe ich auch. was unterdruck angeht ist alles getauscht bis auf den schlauch von der drosselklappe zum tankentlüftungsventil, sieht aber ok aus und alle dichtungen des ansaugtraktes.
kerzen, kabel und verteiler sind in ordnung.
bei bmw sagten alle meister, dass es eigentlich nur am unterdruck liegen kann. ich werde demnächst mal alle dichtungen erneuern und dann werden wir sehen.
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
https://e30-talk.com/topic/12757-325i-l%C3%A4uft-im-stand-wie-nen-sack-n%C3%BCsse/#findComment-126218
Ja- taucht nur im Stand auf.
Volle Leistung ist da und beim Fahren merkt man nichts! Weder bei Halblast noch bei Vollast. Ob der Motor warm oder kalt ist spielt dabei keine Rolle!
https://e30-talk.com/topic/12757-325i-l%C3%A4uft-im-stand-wie-nen-sack-n%C3%BCsse/#findComment-126295
bei mir kommt noch dazu das er nicht rund läuft, soll heißen bei handauflegen spürt man richtig ein rucken wie als er kurz hängen bleibt.
will bei mir mal die ESV checken
mein Vorbesitzer hat gesagt das es am Lmm defekt wäre(Weil er nen neuen hatte den ich leider nie bekommen hatte).
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/12757-325i-l%C3%A4uft-im-stand-wie-nen-sack-n%C3%BCsse/#findComment-126298
Also ich habe gestern mal was anderes versucht. Ich habe die Motronic gewechselt. Oh wunder, es ist nun wirklich alles anders. Leerlauf gleicht bei kaltstarten is nun gleichmässig wie ne sau, dann unter halblast wie n'Träumchen und bei volllast kommt mehr als je gekommen ist. lustigerweise bleibt die leerlauf drehzahl immer bei 1500umin stehen und nach ca 5 sec kommt sie auf die 790 runter. Naja da habe ich mir gedacht der motor meint vieleicht er sei kalt und habe mir mal n'neuen sensor für den termostat bestellt. Der wird heute kommen und mal sehen ob sich das leerlaufproblem so auch noch lösen lässt. Wäre ja noch logisch, weil wenns den sensor killt, wieso soll nicht dann auch die motronic in diesem bereich was abgekriegt haben? Heute abend werde ich den sensor wechseln, und dann das ergebniss posten.
grrussssss
https://e30-talk.com/topic/12757-325i-l%C3%A4uft-im-stand-wie-nen-sack-n%C3%BCsse/#findComment-126326
na da bin ich ja mal gespannt.....berichte!
https://e30-talk.com/topic/12757-325i-l%C3%A4uft-im-stand-wie-nen-sack-n%C3%BCsse/#findComment-126331
:watch: ja und ich erst
https://e30-talk.com/topic/12757-325i-l%C3%A4uft-im-stand-wie-nen-sack-n%C3%BCsse/#findComment-126333
grrussssss
Was du nun hast ist doch das übliche Spielchen,wenn du die Batterie ab hattest.Oder hast die neue Motronik schon ein paar Tage drinn.?
Die Mot. muß doch erst wieder lernen.
https://e30-talk.com/topic/12757-325i-l%C3%A4uft-im-stand-wie-nen-sack-n%C3%BCsse/#findComment-126337
was mir bei meinem noch aufgefallen ist: ich habe den einndruck, die maschine läuft nicht so seidig wie andere m20er. wenn man den motor ausdreht, läuft er im hohen drehzahlbereich etwas rauh. ich habe mal den m20 520i von einem bekannten gefahren, der war in der laufkultur um einiges besser.
https://e30-talk.com/topic/12757-325i-l%C3%A4uft-im-stand-wie-nen-sack-n%C3%BCsse/#findComment-126371
Wie einfach Steuergerät getauscht und weg isses? hm mus sich wohl auch mal ran...
https://e30-talk.com/topic/12757-325i-l%C3%A4uft-im-stand-wie-nen-sack-n%C3%BCsse/#findComment-126375
seidig? was ist das :winken: .
Also ich hab vibrationen im innenraum(hat sich verbessert nach dem ich Ventile eingestellt habe)
Motortronic, das ist mal eine Aussage werd dieses Ding mal austauschen.
Heute war wieder nen schwarzer Tag:
Will ihn anmachen, startet so wie immer dann wieder das Kämpfen mit der Drehzahl(schwankt extrem, keine leistung). Da hilft es auch nicht aufs Gas zu treten denn es nimmt keinen Einfluss darauf. Dann ist er mir ausgegangen als ich eingekuppeln wollte.
Dann wollte er nicht mehr anspringen, war zwar machmal kurz an aber bei einer drehzahl von 300 und ist wieder ausgegangen.
Hat est funktioniert als ich bei mittlerer Gasstellung 10s georgelt hatte.
Ich hab auch bei kalten Motor so ein ruckeln(so schrittweise wie ne treppe) beim normalen Beschleunigen.
Ich weis net was es ist
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/12757-325i-l%C3%A4uft-im-stand-wie-nen-sack-n%C3%BCsse/#findComment-126376
Lambdasonde mal abgezogen?
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/12757-325i-l%C3%A4uft-im-stand-wie-nen-sack-n%C3%BCsse/#findComment-126406
sie ist neu.
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/12757-325i-l%C3%A4uft-im-stand-wie-nen-sack-n%C3%BCsse/#findComment-126412
ich habe bei meinem keine probleme mit dem starten oder mit der leerlaufdrehzahl an sich. sie beträgt nach einem kaltstart etwas über 1000 um sich dann recht schnell dort einzufinden, wo sie hingehört. sie bleibt danach auch stabil.
ich habe vor einiger zeit folgendes gemacht: batterie über nacht abgeklemmt und das ganze dann mit abgezogener lambdasonde wieder zum laufen gebracht, ich bin eine tankfüllung lang ohne die lambda herumgefahren. in den ersten minuten habe ich gedacht, das ist es. allerdings hat er sich nach einiger zeit wieder im leerlauf geschüttelt, wenn auch nicht so schlimm iw evorher mit der sonde dran. ich habe die sonde dann wieder angeklemmt und es hat sich seitdem nichts weiter verändert. jedoch hatte ich das gefühl, dass die kiste ohne die lambda etwas weniger verbrauchte und ein tick besser gezogen hat.
https://e30-talk.com/topic/12757-325i-l%C3%A4uft-im-stand-wie-nen-sack-n%C3%BCsse/#findComment-126449
Würde sagen dein Kumpel soll nochmal die Ventile einstellen, danach voll tanken und mal ne lange Autobahnstrecke aussuchen und volle Lotte fahren, wenn das nichts hilft dann mal gegen die Abdeckkappe der Hauptstromrelais klopfen und schauen ob sich was an der Drehzahl ändert.
Wenn das auch nichts hilft dann bin ich mal echt überfragt...
Alle anderen möglichen Ursachen wurden ja schon genannt
https://e30-talk.com/topic/12757-325i-l%C3%A4uft-im-stand-wie-nen-sack-n%C3%BCsse/#findComment-126498
Also wenn er ohne Sonde besser lief als mit, dann würd ich die ja mal prüfen, meinste nich?! :-) Anleitung findest du in der Suche, hab ich mal gepostet! :angeber:
https://e30-talk.com/topic/12757-325i-l%C3%A4uft-im-stand-wie-nen-sack-n%C3%BCsse/#findComment-126517
das dumme ist nur, er lief nach der lernphase auch ohne sonde genauso wie vorher.
https://e30-talk.com/topic/12757-325i-l%C3%A4uft-im-stand-wie-nen-sack-n%C3%BCsse/#findComment-126526
  • 1 Monat später...
ich habe mich etwas im e36-talk.com forum eingelesen. einige haben am m50 ein ähnliches problem. einer hat behauptet, sein kurbelwellensensor sei defekt gewesen. nach tausch gegen neuteil hat sich alles wieder normalisiert.
kann das überhaupt sein? wenn der kurbelwellenwinkel nicht mehr (richtig) erfasst werden kann, läuft nach meinem verständnis nichts mehr.
https://e30-talk.com/topic/12757-325i-l%C3%A4uft-im-stand-wie-nen-sack-n%C3%BCsse/#findComment-134202
