koni dämpfer vorne, sieht der so aus?
Hallo
Der sieht nicht nach E30 aus.Der hat da so ein stück abgesetzt das ist beim e30 Dämpfer nicht so.Steht da Koni drauf ?
Ich hoffe dir damit etwas geholfen zu haben.
MFG Steff
https://e30-talk.com/topic/12736-koni-d%C3%A4mpfer-vorne-sieht-der-so-aus/#findComment-125902
ja da steht koni-holland drauf, und zwar: 86 2268spd1
aber ich dachte mir genau das selbe wie du, aber nach dieser nummer (verglichen auf koni Homepage) wäre es der richtig auf den e30, mit 45mm federbeinen!
https://e30-talk.com/topic/12736-koni-d%C3%A4mpfer-vorne-sieht-der-so-aus/#findComment-125912
na wenn die nummer die richtige ist wird er wohl zum E30 gehören......
https://e30-talk.com/topic/12736-koni-d%C3%A4mpfer-vorne-sieht-der-so-aus/#findComment-125924
ja aber was ist mir der form?
so nur auf die nummer möchte ich mich ungern verlassen, hab eben mal koni angeschrieben, mal schauen was die dazu sagen!
https://e30-talk.com/topic/12736-koni-d%C3%A4mpfer-vorne-sieht-der-so-aus/#findComment-125929
kannste beruhigt einbaun. is der richtige! meine sahen auch so aus. irgendwie is die bauart bissi kürzer als das rohr des federbeins. hat alles schon seine richtigkeit. vergiss bloss nich bissi öl beim einbau mit ins standrohr zu kippen.
https://e30-talk.com/topic/12736-koni-d%C3%A4mpfer-vorne-sieht-der-so-aus/#findComment-125933
Hast du denn bei dir keine leute die dir da mal zur hand gehen könnten? Ich dachte auch das es schwer ist, aber mit ein paar kleinen tipps und unsere super ausgestatteten schrauberhalle hat das richtig gerockt. Da wir jetzt eine super schöne pressluftknarre haben. :-D gehen die schrauben und Muttern super fix raus. für vorne braucht man zu zweit ca 1,5 std. für beide dämpfer!
(Wenn keine schraube vergammelt ist)
gruß
cqp
http://
http://www.hallenwerke.de/
"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901
https://e30-talk.com/topic/12736-koni-d%C3%A4mpfer-vorne-sieht-der-so-aus/#findComment-126550
