heiner1109 Geschrieben: 30. Oktober 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2005 Moin !von heute auf morgen gehen meine el Fensterheber nicht mehr Das komische ist, wenn die Tür offen ist sind die Schalter wieder beleuchtet und sie gehen einwandfrei ??? Hat das Problem schon mal jemand gehabt ???GrHeiner Zitieren Die letzten Worte eines Beifahrers ? "rechts ist frei" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12734-hilfe-mein-3er-spinnt-el-fensterheber/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 30. Oktober 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2005 Schaumal nach der Sicherung "17" 30 Aund nach dem Relais "K5"Zahlen sind auf dem Deckel drauf. Ist ganz einfach zu erklären, du hast 2 Versorgerstromkreise für die El.Fh..Einmal über die Zündung und über das "Komportrelais" welcher über den Türkontaktschalter betätigt wird. Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12734-hilfe-mein-3er-spinnt-el-fensterheber/#findComment-125875 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
veiderer Geschrieben: 30. Oktober 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2005 mich seiner meinung anschließ. guck mal ob an dem relais noch alle kabel dran sind und eben die sicherung noch funzt. Was anderes kann es nicht sein da ja wenn die türe auf ist, noch strom zu den schaltern kommt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12734-hilfe-mein-3er-spinnt-el-fensterheber/#findComment-125989 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
heiner1109 Geschrieben: 31. Oktober 2005 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2005 Moin !es war die Sicherung, ist mir fast peinlich Nur, da es ja bei offener Tür ging, hab ich garnicht nach der Sicherung geschaut Und wieder etwas gelernt GrHeiner Zitieren Die letzten Worte eines Beifahrers ? "rechts ist frei" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12734-hilfe-mein-3er-spinnt-el-fensterheber/#findComment-126198 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
