Timo325Touring Geschrieben: 29. Oktober 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2005 Auf den Federn steht KW2003, sonsz nichts, ist ein kw fahrwerk aber bei kw auf der seite ist nichts zu finden und an s telefon geht dort samstags nat. keiner. Kennt jemand dieses fw und kann mir sagen für welches auto es ist, sollte wohl e30 touring sein 6 zylinder..... Ich brauche dringenst ein gutachten, muss montag zum tüv..... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12722-suche-gutachten-f%C3%BCr-fahrwerk/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TouringPower Geschrieben: 29. Oktober 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2005 direkt gegenüber von der KW2003 Kennzeichnung sollte noch ne Kennzeichnung sein. Ist dann aber genau da wo man nur mit Glück von unten was sieht! KW 60/40 Fahrwerk für E30 touring 6 Zylinder hat vorne die Bezeichnung KW 12063/... und hinten KW 22061/... Dafür hab ich ein Gutachten... Zitieren Kraft zu haben,ist die eleganteste Möglichkeit, nicht so tun zu müssen, als ob.http://www.bmw-ig-rhein-main.de/banner/bannerbmwigrheinmain.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12722-suche-gutachten-f%C3%BCr-fahrwerk/#findComment-125734 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 29. Oktober 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2005 habe nochmal genau geschaut. Die Nummern sind vorne KW12003 hinten 22023 ich werd noch blöde... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12722-suche-gutachten-f%C3%BCr-fahrwerk/#findComment-125736 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TouringPower Geschrieben: 29. Oktober 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2005 vorne sind die federn also 35mm fürs cabrio mit 6zyl. 51mm federbeine hinten bin ich noch am suchen... Zitieren Kraft zu haben,ist die eleganteste Möglichkeit, nicht so tun zu müssen, als ob.http://www.bmw-ig-rhein-main.de/banner/bannerbmwigrheinmain.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12722-suche-gutachten-f%C3%BCr-fahrwerk/#findComment-125737 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 29. Oktober 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2005 @Timo gib mal mail addi, ich schicke es dir Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12722-suche-gutachten-f%C3%BCr-fahrwerk/#findComment-125810 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 29. Oktober 2005 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2005 Crackmaster(at)freenet.de Danke Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12722-suche-gutachten-f%C3%BCr-fahrwerk/#findComment-125828 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 29. Oktober 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2005 Crackmaster(at)freenet.de Danke Guck mal in den Briefkasten, der Postbote war da Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12722-suche-gutachten-f%C3%BCr-fahrwerk/#findComment-125829 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 30. Oktober 2005 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2005 Wenn de rPostmann zweimal klingelt.... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12722-suche-gutachten-f%C3%BCr-fahrwerk/#findComment-125888 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
