Timo325Touring Geschrieben: 25. Oktober 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2005 Kann ich die Fernlichter auch in Reihe schalten anstatt an 2 sicherungen? Problem ist ein kontaktfehler im Sicherungskasten und somit müsste man den zerlegen und rep oder einfach in reihe hängen.... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12687-fernlichter-in-reihe-schalten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 25. Oktober 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2005 In Reihe nicht,aber paralel an eine Sicherung die dann Doppelt so stark sein sollte.Aber ob das so optimal ist? Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12687-fernlichter-in-reihe-schalten/#findComment-125154 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 25. Oktober 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2005 bei serienschaltung haste aber nur die hälfte der spannung und weniger als die hälfte der lichtleistung. parallel geht natürlich mit ner 20A sicherung. ist wie 100W lampen einbauen :D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12687-fernlichter-in-reihe-schalten/#findComment-125155 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 25. Oktober 2005 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2005 klar parallel *dummanstell* hm vielleicht überwinde ich die faulheit..... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12687-fernlichter-in-reihe-schalten/#findComment-125159 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 25. Oktober 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2005 Du könntest Dir eine fliegend gesicherte Plusleitung von der Batt zu den Scheinwerfern legen und mit 2 Relais die Fernscheinwerfer schalten. Dann brauchst Du nur noch den einen alten Draht als Schaltkontakt für die Relais und hast am ende wahrscheinlich mehr Licht als vorher.... Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12687-fernlichter-in-reihe-schalten/#findComment-125198 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
