N´abend,
ich hab ein paar Fragen zur Standheizungsnachrüstung beim E30. (Zugegeben, preislich nicht gerade die beste Zeit eine gebrauchte zu suchen ... )
Welche Nachrüst-Standheizungen passen in den E30? Ich denke mal, meist wurden Universal-Standheizungen verbaut, so dass ich auch mal bei gebrauchten von :vw:, Fochd oder :opel: oder so schauen kann? Gibt es spezielle Teile, worauf ich achten muss, Funktion, Risse, abbrechende Teile, was-weiß-ich-was? Unterschied Benzin-Diesel-Motor ist klar, sonst noch was?
...christian
...christian
https://e30-talk.com/topic/12663-standheizung/
Hallo Christian,
bei einer gebrauchten Standheizung die in einem anderen Modell/Fabrikat
eingebaut waren kannst du dich gleich mal auf einige Zusatzkosten einstellen.
Da wären z.B. der Tankentnehmer, die Schläuche, das Relais usw...(Zusatzkosten ca. 150.-). Dann wirst du dir noch einen passenden Halter
"zusammenbasteln" müssen.
Bei einer gebrauchten würde ich auch darauf achten, wie alt das Teil
ist, bei neueren (ca. 5J.) ist schon eine Diagnoseschnittstelle vorhanden,
die bei einer evtl. Fehlersuche ernorm hilfreich sein kann.
Natürlich sollte die Heizung komplett sein, oft werden Heizungen angeboten
bei denen z.B. die Zeitschaltuhr oder die Dosierpumpe fehlen.
Gruß und jetzt schon viel Spass beim einbau ;-) ,
Tom
https://e30-talk.com/topic/12663-standheizung/#findComment-124849
Wegen Einbau: Wenn Du ein Modell hast/künftig haben solltest, wo ein eigener Tank integriert ist, hast recht wenig Sorgen, das sich ziemlich simpel installieren. Die eigentlich Einbindung der Heizung in den Kühlkreislauf is lächerlich einfach. hab meine auch selber eingebaut, mit einem intakten Kabelbaum ist die Stromversorgung auch schnell erledigt.
Das einzige Problemchen kann die Montage des Halters im Motorraum darstellen, da musste dir Gedanken machen wie Du das feste kriegst. Hab meinen beim Kumpel anschweissen lassen, hält 100pro :)
PS: Hab ne Webasto BW50, bei Ebay seeehr häufig und im Frühjahr auch günstig zu haben
Schlachte M40 Limo mit guter Ausstattung...
https://e30-talk.com/topic/12663-standheizung/#findComment-124869
jupp, webasto... wurde bei mir auch verbaut bevor ich den wagen gekauft habe... funktioniert einwandfrei und zuverlässig.. wenn ich nur endlich die bedienungsanleitung finden würde....
Ein Tag hat 24 Stunden. Ein Kasten Bier 24 Flaschen. Das kann kein Zufall sein!
https://e30-talk.com/topic/12663-standheizung/#findComment-124930
ich kann eine paarundfünfzig seitige sehr detaillierte Installation- und Reparaturanleitung und paar andere Webasto Dokumente für die BW50 zur Verfügung stellen, wenn Bedarf sein sollte....
MD
https://e30-talk.com/topic/12663-standheizung/#findComment-124943
Link: http://www.8ung.at/my_stuff/webasto/
Da is erstmal alles was ich so auf die Schnelle finden konnte. Viel Spass damit.
MD
https://e30-talk.com/topic/12663-standheizung/#findComment-125077
