Reine Neugier: Öl-Thermostat
eickzone
Bin mal wieder Neugierig :-)
Ich gehe davon aus, dass ein Auto mit Ölkühler auch ein Thermostat für diesen zusätlichen Ölkreislauf hat.
Geht es etwa nie kaputt? Habe keine Treffer in der Suche gefunden weshalb ich so stutzig bin.
Den Ausfall dieses Regler wär doch bestimmt schon schwerwiegendes Problem für den Motor.
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
Kommt drauf an....
Wenn es ein Öl/Wasserkühler ist, braucht man eigtl kein Thermostat, denn solange das Öl kälter ist als das Wasser (Wasser wird schneller warm) ist es ja gut, wenn das Öl angewärmt wird. Ansonsten soll das Öl ja zur Wassertemp hin gekühlt werden.
Im Allgemeinen sind Thermostate so gebaut, dass sie nie beide Kreise sperren können, normalerweise ist nur einer geschlossen (kalt) oder beide offen(warm).
Die schlimmste Folge für den Motor wäre also zu heißes Öl. Bevors wirklich kritisch wird, schlägt aber auch die Wassertemp.-Anzeige aus, falls nicht schon ein Ölthermometer verbaut ist.
42
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
kann man das teil irgendwie testen? ich habe noch einen gebrauchten ölkühler mit flansch herumfliegen und überlege, ob ich den nicht an meinen m20b20 baue.
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
ja, den thermostaten für den ölkühler.
naja theoretisch schauen ob er bei den spezifizierten temperaturen auf- und wieder zumacht.
praktisch kannst du ihn in einen kochtopf mit wasser hängen und dann mit einem thermometer messen.
ich kenne ölthermostaten die bei 80°C öffnen und bei 76°C schließen. ob das bei deinem auch so ist, kann ich aber nicht sagen.
