AU + Kat Frage
Alex318is
Hi,
wollte mal Fragen ob es eine Möglichkeit gibt irgendwie vorher zu test ob meien Co Werte okay sind.
Hintergrund ist der dass mich interessieren würde ob mein Kat funktioniert und alles drum herum auch in Ordnung ist , um eine AU zu bestehen und gleichzeit nen Euro2 Kit zu verbauen.
Komme aus FFB und vielleicht gibt es im Umkreis München jemanden der mal Zeit dafür hätte.
habe demnächst TÜV und AU Prüfung und das wollte ich gerne vorm Winterschlaf machen lassen .
Bin auch für Tipps und Tricks dankbar.
GRüße
Alex
Suche Fahrertür 4-Türer in sterlingsilber , Scheinwerferreinigungsanlage , Fächerkrümmer mit KAT für M20 :smbmw:
kleiner Nachtrag :
Bei meinem Kat ist das Hitzeschutzblech löchrig , was sagt der Tüv dazu ? reicht es wenn mans einfach abmacht ?
Grüße
Alex
AU kannst in jeder Werkstatt machen lassen,halte ich aber(wenn es nicht für den Umbau erforderlich ist) für überflüssig.Bei Twin-tec Umbau ohnehin so.
Das Blech vom Kat kannst ruhig abmachen,mußt dir nur verkneifen im Sommer mit heißem Motor auf leicht entflammbaren Gegenständen zu parken,der TÜV sagt nix dazu,haben ohnehin noch die wenigsten E30´s das Blech am Kat.
Hi,
okay dann reiss ich das Blech einfach ab ....nunja hab eh 11/2005 TÜV / Au . Mir gehts nur darum dass ich nicht wie ein "Depp" beim Prüfer steh und absolut nix passt mit den Co Werten etc.
grüße
Alex
Fahr man erst hin,dann kannst immer noch etwas ändern wenns nicht passt.
Wenn du vorher inne Werkstatt prüfen lässt,bist auch erstmal wieder Geld los,kost fast das gleiche wie die neue Prüfung beim TÜV.
