Edreisig Geschrieben: 18. Oktober 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2005 Hallo!in meinem 325i Cabrio ist ein Synchronring im Getriebe hinüber.beim schnellschalten vom 2. in den 3. machts unangenehme geräusche... Da ich wohl früher oder später meinen 318is ausschlachten/wegschmeissen werde, würd ich gerne wissen, ob ich da das Getriebe nehmen könnte.des vom 318is wär noch gut Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12568-getriebe-38is-325i/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 19. Oktober 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2005 nein. nur 320 oder 325 getriebe passen beim 325 , 320 getriebe auch nur mit dem längeren ersten kardan stück Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12568-getriebe-38is-325i/#findComment-123951 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 19. Oktober 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2005 "Para zustimm" Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12568-getriebe-38is-325i/#findComment-123959 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 19. Oktober 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2005 Sind die Übersetzungen beider Getriebe gleich?? Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12568-getriebe-38is-325i/#findComment-123976 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 20. Oktober 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2005 nein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12568-getriebe-38is-325i/#findComment-124149 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drencrom Geschrieben: 20. Oktober 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2005 das 325i getriebe ist in den ersten beiden gängen kürzer übersetzt. Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12568-getriebe-38is-325i/#findComment-124246 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
