geschwindigkeitsabhängiges klopfen im schiebebetrie von hinten links..was kanns sein?
hi!
mein wintereta will mir wohl gleich ma ne runde ärger machen --> das problem steht ja oben.
wenn ich bei 40 oder 60 vom gas gehe, aber den gang drin lasse kommt ein klopfen von hinten links... nicht bei bei anderen geschwindigkeiten ists mir jetzt noch ned aufgefallen... bremse (auch mit handbremse) ich oder mach den gang raus hörts auf?!? getriebe schließ ich ma aus, weil das is ja eben ned hinten?!? diff???? kardan??? bremse hinten??? radlager is doch ned sooo laut, oda???
das geräusch scheint von hinten links zu kommen...
gruß und thx
cabbiman
Jo,oder etwas Loses im Kofferraum,z.b der Wagenheber,wenn er nicht fest sitzt.
Hab mich deswegen schon mal halb tot gesucht. :wall: :wall:
beim anfahren is nix... nur wenn ich beim 1. vom gas gehe hab ich so das gefühl, als würde etwas rumschwappen (die 20l sprit werdens ned sein *G*).... passt die kardan vom e36compact??? weil da steht noch eine im keller rum *G*
gruß cabbiman
Hat der Wagen im Regen gestanden,dann ist es Wasser in den Holmen,kommt beim Cab. öfter mal vor ,läuft aber ab.
geht doch um de eta, also kein cab!!!
Umpf,hab mich vertan, :wall:
Hi,
klappert es nur unregelmäßig?
oder hast Du bei 60 ein stetiges Rumpeln als würdest Du über Kopsteinpflaster fahren?
Wenn es nur ab und zu rumpelt würde ich auch aufs Radkreuz oder den Wagenheber tippen...
rumpelt es kontinuierlich und Drehzahlabhängig würde ich auch mal auf Lager oder Welle tippen.
viel Spaß (und vor allem Erfolg) beim Suchen
Thorsten
P.S. hast du die Radmuttern mal nachgezogen??
KLICK zum 3er Club E21E30
KLICK zum Stammtisch Bremen
radmutter muss ich noch gugge (hatte nach nen paar hundert metern geguckt... jetzt hab ich die 50 km wohl voll *G*)... aber es könnten die nummernschilder vom vorbesitzer gewesen sein... ma sehen, wies morgen is
thx cabbiman
