Sobi Geschrieben: 18. Oktober 2005 Autor #26 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Oktober 2005 @ PoppyDie Teile wären als Zusatz bestimmt nicht schlecht, dadurch müßte er doch eigentlich sogar wieder etwas höher kommen, wenn der Abstand der Wendeln damit größer wird, oder ???Werden die einfach in die ausgefederten Federn gestzt und befestigt???Sobi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12525-spursturzeinstellung-an-der-ha-m%C3%B6glich-hallo/page/2/#findComment-123814 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 19. Oktober 2005 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2005 Ja,man kann damit leicht die Höhe ändern,dadurch ändert sich dann auch die Härte der Federn,zusätzlich kann man auch einen zweiten Satz montieren um die Sache noch stabieler zu gestalten.Kommt darauf an was man erreichen will ,wenn man den Wagen aufbockt und die Dinger einbaut,kann man wie gesagt den Anfang so weit verschieben(immer gleichmäßig auf beiden Seiten),das der Wagen etwas höher kommt.Ich habe meine im Stand eingebaut,weil ich nur etwas härter an der Hinterachse und mehr Stabilität in den Kurven wollte,zusätzlich ergab sich das die Pilze nicht mehr aufsetzen.Hatte mir die Dinger besorgt ,weil meine Federwegbegrenzer(Pilze) durch das Aufschlagen eingerissen und abgenutzt waren,nun ist das Problem behoben.Das war vor 2Jahren,ich denke das sie noch ca.2-3 Jahre halten werden,die mitgelieferten Kabelbinder habe ich nicht verwendet,hab kräftigere genommen,die ich so grade noch durch die Bohrungen bekam,erschien mir sinnvoller,da sie sich wohl mit der Zeit durch die Belastung verabschieden,denke auch schon über den Wechsel der Kabelbinder nach,damit sie mir nicht doch noch durchscheuern. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12525-spursturzeinstellung-an-der-ha-m%C3%B6glich-hallo/page/2/#findComment-123892 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 19. Oktober 2005 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2005 Und der TÜV hat nichts gegen die Dinger? "TÜV-frei" auf der Verpackung ist dem Prüfer sicherlich egal.Gibts eine ABE für die Teile oder muss man die eintragen lassen? Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12525-spursturzeinstellung-an-der-ha-m%C3%B6glich-hallo/page/2/#findComment-123907 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 19. Oktober 2005 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2005 Da ist nichts bei,muß man auch nicht eintragen lassen,bei der letzten HU hat der gute Mann auch nix zu maulen gehabt. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12525-spursturzeinstellung-an-der-ha-m%C3%B6glich-hallo/page/2/#findComment-123918 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 24. Oktober 2005 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2005 hab gerade im online-etk gesehen das es excentrische Gummilager für die Achsschenkel gibt? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AG51&mospid=47297&btnr=33_0210&hg=33&fg=30 Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12525-spursturzeinstellung-an-der-ha-m%C3%B6glich-hallo/page/2/#findComment-124949 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 24. Oktober 2005 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2005 ja .. und nu? lass dir lieber den träger umschweissen. die teile bringen fast nix und gehen dazu noch viel schneller kaputt. als die hergestellt wurden, hatte man noch nicht bedacht, dass es experten gibt die die karre hinten mehr als 20mm tieferlegen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12525-spursturzeinstellung-an-der-ha-m%C3%B6glich-hallo/page/2/#findComment-124956 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sobi Geschrieben: 29. Oktober 2005 Autor #32 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2005 HiSo, der neuste Stand: Ich war zur Achsvermessung und hinten ist alles OK (zum Glück nichts krumm) Die VA war recht verstellt (Durch Tausch von sämtlichen Lagern, Dämpfer, Querlenker, 1x Spurstange) und jetzt fährt er sich deutlich besser. Allerdings "taucht" er bei Lastwechselreaktionen, wenn ich 80 -120 Km/h fahre, hinten noch merkbar ein, und wirkt sehr weich. Ich werde mir mal die von Poppy erwähnten Federweg Begrenzer gönnen, mal sehen wie es dann ausschaut.Sobi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12525-spursturzeinstellung-an-der-ha-m%C3%B6glich-hallo/page/2/#findComment-125712 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
martin316 Geschrieben: 29. Oktober 2005 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2005 den sturz kannst du an der HA durch andere gummilager einstellen bzw. ändern, hab ich mal gehört aber genaueres weiß ich auch nicht Zitieren Vom M10 B18 zum M20 B25 das nenne ich EVOLUTION Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12525-spursturzeinstellung-an-der-ha-m%C3%B6glich-hallo/page/2/#findComment-125775 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 29. Oktober 2005 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2005 ja, das steht schon weiter oben! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12525-spursturzeinstellung-an-der-ha-m%C3%B6glich-hallo/page/2/#findComment-125790 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
