Mbspiel Geschrieben: 14. Oktober 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2005 Hallo leute!!! Wollte mal von euch wissen, ist es die Arbeit wert eine Zv nach zu rüsten?? Habe mir nämlich grade ein 325e gakauft der kaum gefahren(55000 km) ist und super gepflegt ist. Könnte ihr mir auch vielleicht sagen, woran man sieht ob vielleicht schon der Kabelbaum dafür im Auto liegt (meine nicht die Türen) . Vielleicht hat ja auch einer ein Schaltplan für mich. danke im vorraus MB Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 14. Oktober 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2005 da! http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00527/01.pdf und da: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01017/f01017.htm wert ist es das natürlich, wenns original bmw ist und richtig gemacht wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 14. Oktober 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2005 guckst du hier E30 Do it Youself oder du hättest mal die suche gequält E30-Talk - ZV Einbau Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 14. Oktober 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2005 menno degrees war schneller Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 14. Oktober 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2005 hrhr Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mbspiel Geschrieben: 14. Oktober 2005 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2005 Danke!!!!Woran kann man sehen ob vielleicht schon der Kabelbaum verlegt ist??? Mir wurde nämlich gesagt, das bei einigen Modelle das der Fall ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 14. Oktober 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2005 würde spontan sagen, schraube den lautsprecher im fahrerfussraum ab, und guck ob da der Stecker liegt für ein ZV-Steuergerät Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mbspiel Geschrieben: 14. Oktober 2005 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2005 Wie sieht der Stecker denn aus?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 14. Oktober 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2005 Wie sieht der Stecker denn aus?? Guckst du dir auch mal einen Link an von denen die dir angeboten wurden?Wenn ja dann siehst du dort ein Bild wo sogar rangeschrieben ist "ans Steuergerät " und es zeigt ein Pfeil in richtung des steckers, der sollte vorhanden sein ansonsten kannst du auch den Kabelbaum ziehen EDIT: Wo du den stecker findest hat Eickzone ja schon geschrieben, also hinter dem Lautsprecher im Linken Fußraum denn dort kommt auch das ZV Steuergerät hin Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mbspiel Geschrieben: 14. Oktober 2005 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2005 Sorry, habe auch die Seite gespeichert und wollte sie mir in Ruhe durch lesen und habe deswegen nicht den Stecker gesehen. Werde dann die tage mal nach allen schauen und sonst euch wieder nerven Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 14. Oktober 2005 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Oktober 2005 Ich würde auch neue Benutzer in Zukunft bitten, als erstes die Forensuche zu benutzen. Das Thema ZV ist bereits volkommen erläutert worden... GrußJens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
