ZV nachrüsten!!!
Hallo leute!!!
Wollte mal von euch wissen, ist es die Arbeit wert eine Zv nach zu rüsten?? Habe mir nämlich grade ein 325e gakauft der kaum gefahren(55000 km) ist und super gepflegt ist. Könnte ihr mir auch vielleicht sagen, woran man sieht ob vielleicht schon der Kabelbaum dafür im Auto liegt (meine nicht die Türen):frage: . Vielleicht hat ja auch einer ein Schaltplan für mich.
danke im vorraus MB
https://e30-talk.com/topic/12521-zv-nachr%C3%BCsten/
da!
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00527/01.pdf
und da:
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01017/f01017.htm
wert ist es das natürlich, wenns original bmw ist und richtig gemacht wird.
https://e30-talk.com/topic/12521-zv-nachr%C3%BCsten/#findComment-123366
guckst du hier
E30 Do it Youself
oder du hättest mal die suche gequält
E30-Talk - ZV Einbau
https://e30-talk.com/topic/12521-zv-nachr%C3%BCsten/#findComment-123367
menno degrees war schneller :motz:
https://e30-talk.com/topic/12521-zv-nachr%C3%BCsten/#findComment-123368
würde spontan sagen, schraube den lautsprecher im fahrerfussraum ab, und guck ob da der Stecker liegt für ein ZV-Steuergerät
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/12521-zv-nachr%C3%BCsten/#findComment-123371
Wie sieht der Stecker denn aus??
Guckst du dir auch mal einen Link an von denen die dir angeboten wurden?
Wenn ja dann siehst du dort ein Bild wo sogar rangeschrieben ist "ans Steuergerät " und es zeigt ein Pfeil in richtung des steckers, der sollte vorhanden sein ansonsten kannst du auch den Kabelbaum ziehen
EDIT: Wo du den stecker findest hat Eickzone ja schon geschrieben, also hinter dem Lautsprecher im Linken Fußraum denn dort kommt auch das ZV Steuergerät hin
https://e30-talk.com/topic/12521-zv-nachr%C3%BCsten/#findComment-123373
Sorry, habe auch die Seite gespeichert und wollte sie mir in Ruhe durch lesen und habe deswegen nicht den Stecker gesehen. Werde dann die tage mal nach allen schauen und sonst euch wieder nerven
https://e30-talk.com/topic/12521-zv-nachr%C3%BCsten/#findComment-123375
