Timo325Touring Geschrieben: 7. Oktober 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2005 Habe meinen Wintertouring soweit zusammen habe den Motor gewechselt.Probleme macht mir dieses mal die Motronik, das DME schaltet beim ersten mal schlüssel umdrehen aber schaltet nicht mehr ab... anderes relais gleiches spiel.Leerlaufsteller läuft ned, bekommt auf allen anschlüssen 2 volt?außer der mittlere der bekommt boardspannung komisch das, normal is einer masse oder irre ich mich? Funken hat er auch keinen, Benzinpmpe bleibt auch tot, anspringen nat. auch ned... Beim ersten anwerfen lief er aber mein schrubender ford kollege hat beim einbau den anlasser falsch angeklemmt also lima auf masse..... seit dem wechsel tut sich nichts mehr, evtl hat einer von euch noch nen tip denn sowas hab ich nochned erlebt.... unglaublich Gruß Timo Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12435-motronik-hin-und-her-ich-verzweifle/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 7. Oktober 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2005 Wie siehts mim Kabelbaum aus, isser noch original oder der vom anderen Motor? Würde da anfangen zu suchen, weil wenn er lief und dann nicht mehr ists die Motronic eher weniger...außer natürlich sie hat nen Kurzen abbekommen. Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12435-motronik-hin-und-her-ich-verzweifle/#findComment-122419 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 7. Oktober 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2005 mal nen anderes steuergerät probiert?? nicht das das durchs falschanklemmen jetzt ne meise hat, oder garne mehr funzt. ein pin ist masse vom leerlaufsteller, Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12435-motronik-hin-und-her-ich-verzweifle/#findComment-122440 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 7. Oktober 2005 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2005 Ich denke der Kabelbaum hat was abbekommen irgendwo nen kurzen drin... Steuergerät ist ok, OT-Geber auch , die Relais auch, Zündspule auch Benzinpumpe auch.... Reiße morgen den Kabelbaum raus und mach nen andern rein. Er war vom Wagen aber das tut nichts zur Sache Belegung war gleich. Gruß Timo Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12435-motronik-hin-und-her-ich-verzweifle/#findComment-122445 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
