325e in 320i karosserie ????
CaptainChaos81
Wenn ich einen Eta Motor in meine 320 Karosse schmeiße muß ich da dem Motorkabelbaum auch tauschen oder kann ich den 320 baum benutzen ???
muß ich noch etwas beachten ?
will die 320 auspuff anlage drin lassen !
macht das Diff. das mit wegen dem Drehmoment ?
kann ich den Tacho beibehalten oder spinnt der dann rum wegen der niedrigen
Drehzahl oder reicht es wenn ich den Tachocodierstecker tausche die verbrauchs anzeige ist mir egal
Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich :daumen:
Lieber Tot als Zweiter :drive:
Is nur Spaß :D
Arabella Kiesbauer: „Und was ist, wenn du einen Unfall baust, und dadurch einen vierköpfigen Familienvater umbringst?“
Das 320er Diff macht das bestimmt mit wegen des Drehmoments, das ist aber blöde kurz und der eta dreht nicht so hoch .... also fährt man beim Ausdrehen des eta Motors ca. 150 km/h.
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
Ok also Diff. auch tauschen
weiß jemand ob der 320 krümmer an den Eta Kopf passt ??
würde ja den Kopf aufem 320 baun aber gibt es nur ein prob der 320 hatte Zahnrimen riss die Nockenwelle ist gebrochen + 1000 kleine stückchen von den Ventilen und so weiter und zwei Kolben sind kaputt weil die Ventile drinstecken (Quer )sind abgebrochen.
Achja bei ca.180-200 Km/h und sie hat nicht gekuppelt beim ausrollen so wie es aus sieht sind evtl.sogar noch die Pleuel von den Kaputten Kolben verbogen haben noch nicht nach gesehen der Block ist noch im Auto
und das High Light war Sie hat am Telefon gesagt der Motor ist einfach ausgegangen.
Is nur Spaß :D
