Schumuckl Geschrieben: 4. Oktober 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2005 Was bringt das usw. Ich fahre einen 320i und will wissen was mir das bringt wenn ich das dif. änder.Erzählt mir alle vorteile und alle nachteile, wie verändert sich der Spritverbrauch usw.Was ist empfelenswert. Also alles an wissen und Infos hier rein. Dankööööööö Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12395-erkl%C3%A4rt-mir-mal-die-sache-mit-dem-dif/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marlok Geschrieben: 4. Oktober 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2005 da du ein 320 hast hast du warhscheinlich ein 4.10er oder ein 4.27er Diff. Tippe aber eher aufs erste. Die Zahl bedeutet einfach nur die Übersetzung von Kurbelwellenumdrehungen zu Antriebswellen Umdreheungen, sprich wenn sich deine Kurbelwelle 4,1 mal gedreht hat, haben sich deine Antriebswllen, also auch Räder ein Mal gedreht (korrigiert mich bitte wenns andersrum ist ;))Wenn du jetzt ein längeres Differenzial verbaust, zb ein 3.91er oder ein 3,64er dann ist der Abstand zwischen deinen Gängen größer, d.h. du musst später schalten, um wieder ausreichend drehzahl zu haben, um im nächsten gang wieder zu beschleuningen. Einfaches Beispiel: wenn du jetzt 80 im 5. Gang fährst, hast du ca 2000 U/Min. Mit einem längeren Diff fährst du im 5. Gang dann z.b. mit 2000 U/min 90. Dadurch sinkt aber deine Beschleunigung unten heraus, deine theoretische Maximalgeschwindigkeit jedoch steigt. Bei nem 320 üpraktisch eher nicht, da der normal im 5. eh schon nicht mehr in den begrenzer kommt. Wenn du aber viel Langstrecke fährst, könnte sich das evtl positiv auf deinen Spritverbruach auswirken und das Geräuschniveau sinkt etwas. Ich hoffe diese Antwort hilft dir etwas. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12395-erkl%C3%A4rt-mir-mal-die-sache-mit-dem-dif/#findComment-121996 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 4. Oktober 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2005 hm und was ist wenn ich mehr leistung untenrum haben will? Der 320 fängt ja erst bei ca. 4000 u/min an zu beschleunigen. Bei meinem Eta ging das alles etwas früher los!Ist da sinnvoll da was zu machen oder eer nicht? Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12395-erkl%C3%A4rt-mir-mal-die-sache-mit-dem-dif/#findComment-122003 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 4. Oktober 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2005 Du kannst da nicht mehr viel machen, da du eh schon ein sehr kurzes Diff drin hast. Seriendiff`s gibs wenn du ein 4,27ger hast eh nicht mehr kürzer. Und bei nem 4,10er macht der Unterschied auf 4,27 nicht soviel aus ums zu tauschen. Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12395-erkl%C3%A4rt-mir-mal-die-sache-mit-dem-dif/#findComment-122004 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 4. Oktober 2005 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2005 also lass ich dine finger davon?Dreckskarre *grml* Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12395-erkl%C3%A4rt-mir-mal-die-sache-mit-dem-dif/#findComment-122005 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 4. Oktober 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2005 da hilft nur gewicht raus oder 325i rein. Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12395-erkl%C3%A4rt-mir-mal-die-sache-mit-dem-dif/#findComment-122048 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 4. Oktober 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2005 also lass ich dine finger davon?Dreckskarre *grml* Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12395-erkl%C3%A4rt-mir-mal-die-sache-mit-dem-dif/#findComment-122069 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 4. Oktober 2005 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2005 AUA bist du mit deinem zufrieden? Ich fand mein Eta um Welten besser. Aber nun gut jedes neue Kind muß man erst mal liebgewinnen Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12395-erkl%C3%A4rt-mir-mal-die-sache-mit-dem-dif/#findComment-122087 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 5. Oktober 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2005 AUA bist du mit deinem zufrieden? Ich fand mein Eta um Welten besser. Aber nun gut jedes neue Kind muß man erst mal liebgewinnen NUja zufrieden, ich sag mal fürn Stadtverkehr ists irgendwo zu wenig Power, klar...aber deswegen keine Dreckskarre!!! Ich weiß du hasts nicht ernst gemeint, oder, naja hoffentlich nicht.Ein sehr haltbarer und zuverlässiger Motor....und ein !!!!!!! Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12395-erkl%C3%A4rt-mir-mal-die-sache-mit-dem-dif/#findComment-122105 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 5. Oktober 2005 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2005 nein ernstgemeint sicherlich nicht, jedoch ärgert mich der gravierend spürbare unterschied Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12395-erkl%C3%A4rt-mir-mal-die-sache-mit-dem-dif/#findComment-122106 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
burky Geschrieben: 5. Oktober 2005 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2005 hoi an alle.was hat eigentlich ein 325i mit automat für ein diff drin? gibt es da sinnvolle veränderungsmöglichkeiten? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12395-erkl%C3%A4rt-mir-mal-die-sache-mit-dem-dif/#findComment-122156 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iceman Geschrieben: 5. Oktober 2005 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2005 nicht schimpfen.....sondern bauen.... mach dir nen 325 rein damit hat der spass nen anfang...und..... du sparst somit auch erheblich benz.denn diese 320 sind erbärmliche motoren keine leistung klasse sound und noch schlimmer furchtbar träge.... da is jeder 318 bessermit dem div haben meine vorredner den nagel auf den punkt getroffen kleiner geht fast nicht und wenn dann schau nach nem sperr div...wenn dir dein motor egal ist,mach dir nen billig ebay chip rein dann ist er spritziger und geht auch in den begrenzer !!das gas brauchst auch nicht mehr so durchdrücken beim beschl. vom stand und er rollt .... aber..... es ist keine rakete immer noch nen 320!!! Zitieren windschott- bezugsstoff in schwarz erhältlich passend fürn e30..... Gruß Ingo...............http://www.picspeicher.de/pics/496f8007820b4.gif.htmlhttp://www.picspeicher.de/pics/496f7e5eb6010.gif.ht Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12395-erkl%C3%A4rt-mir-mal-die-sache-mit-dem-dif/#findComment-122201 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 5. Oktober 2005 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2005 naja kürzer geht...... mein Touring hat das 4.27 Diff drin und zum 4.10 ist es schon ein unterschied.......untenraus giftiger und endgeschwindigkeit sind es gute 15kmh wenn ich jetzt schätzen müste.......also im vergleich zu meinem alten mit dem 4.10 aber sehr begeistert bin ich auch nich vom 320i......... klar, 129PS sind nu nich wenig und er geht schon ganz ok, aber naja der spaßfaktor is mit dem verbrauch einfach nich unter einen hut zu kriegen........ zu wenig spaß..... zu hoher verbrauch......such dir nen 325i und gut is......... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12395-erkl%C3%A4rt-mir-mal-die-sache-mit-dem-dif/#findComment-122203 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fiji_X Geschrieben: 6. Oktober 2005 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2005 Hallöchen, wollte mal nachfragen wo ich bei meinem 320i herausfinde welches diff. verbaut worden ist. Es handelt sich um einen Österr. model mit 88 kw(?) weiß nicht warum. Bj:86die einzigen Anhaltspunkte laut Typenschein bei den Getriebeübersetzung "Triebachse: 3,45" laut Betriebsanleitung"Hinterachsgetriebe-Übersetzung 3,91" kenne mich überhaupt nicht mehr aus ps: hat jemand eine Ahnung wießo in Össiland der 320i nur 88kw hat? Danke im Voraus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12395-erkl%C3%A4rt-mir-mal-die-sache-mit-dem-dif/#findComment-122209 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 6. Oktober 2005 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2005 ja entweder 3,45 oder 3,91. wenn bei triebachse das steht tipp ich auf das erstere. nicht ungewöhnlich für die ersten 320i e30 exportmodelle (italien oder frankreich). üblich ist für das baujahr allerdings das kürzere 3.91er. schau mal aufs metallschild wenn noch eins dran ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12395-erkl%C3%A4rt-mir-mal-die-sache-mit-dem-dif/#findComment-122210 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fiji_X Geschrieben: 6. Oktober 2005 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2005 Also ich hab rausgefunden wieso hier in Ö der 320i mit 88 kw läuft. Es ist serienmäsig ein anderes Nockenwellenrad verbaut.Hab mit meinem Mechaniker ausgemacht das wir ein neues Nockenwellenrad bestellen wie in Deutschen Modell.Er hat Erfahrungen damit gemacht und meint das der Wagen dan viel besser läuft. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12395-erkl%C3%A4rt-mir-mal-die-sache-mit-dem-dif/#findComment-122227 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 6. Oktober 2005 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2005 geht er damit nicht mehr so oft aus? oder was versteht man unter "..besser läuft"? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12395-erkl%C3%A4rt-mir-mal-die-sache-mit-dem-dif/#findComment-122237 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 6. Oktober 2005 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2005 hmm 325 suchen ist gut, als ich mir nach dem Eta wieder einen zulegen wollte gab es nur rostige schrott 325 deswegen habe ich den 320 genommen. Einige aus dem Belriner raum würden sagen des war eine Sozialamt Toilette, deswegen haben wir ZV e fenster usw. nachgerüstet. Sporthocker leder usw. und wenn ich den jetzt verkaufe um mir einen 325 zuzulegen bekomme ich nicht genug kohle um mir einen 325 im guten zustand mit vernünftiger ausstattung zu kaufen. Nochmal anfangen zu basteln will ihc nicht, da ich bis Januar noch im Erziehungsjahr bin.Und für einen guten 325 muß man schon etwas hinlegen. nicht war. Zumindest wenn man eine vergleichbare ausstattung will und die Karosse sowie der Motor auch okay sein sollen. Wegen dem Div habe ich gefragt weil ich merkte das meins langsam anfängt zu jaulen und ich denke da der Ölstand okay istm uß da bald was neues her. Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12395-erkl%C3%A4rt-mir-mal-die-sache-mit-dem-dif/#findComment-122312 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steff_muc Geschrieben: 6. Oktober 2005 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2005 Also ich hab rausgefunden wieso hier in Ö der 320i mit 88 kw läuft. Es ist serienmäsig ein anderes Nockenwellenrad verbaut.Hab mit meinem Mechaniker ausgemacht das wir ein neues Nockenwellenrad bestellen wie in Deutschen Modell.Er hat Erfahrungen damit gemacht und meint das der Wagen dan viel besser läuft. ÄHM, sicher dass es sich nur um das NockenwellenRAD handelt, und nicht 'ne komplett andere Nockenwelle??--was'n jetzt los, kann nur noch fett schreiben--Was soll man denn am Rad ändern können ausser die Grösse, also die Übersetzung...wär glaub ich nicht so gut für deinen Motor:D;-) Zitieren Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12395-erkl%C3%A4rt-mir-mal-die-sache-mit-dem-dif/#findComment-122315 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gr4yFox Geschrieben: 6. Oktober 2005 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2005 dem kannich nur zustimmen... m3_m30_steff Kürzeres diff => besseren anzug, weniger Vmaxlängeres diff => höhere endgeschwindigkeit, weniger anzug je höher der Wert (z.B. 4.10) dest kurzer , je niedirger der wert (zB. 3.45) desto länger. ich glaube so kann man das schon pauschal sagen... Über das getriebe wird meines wissens nix an der übersetzung geändert (bitte verbessern wenn ich murx erzähle :) ) sp long Hein0r ^^ Zitieren ==> Bergrennen-hoexter.de <<== Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12395-erkl%C3%A4rt-mir-mal-die-sache-mit-dem-dif/#findComment-122323 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 6. Oktober 2005 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2005 pauschal.. mehr beschleunigung? wie geht dem?? *grübel* Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12395-erkl%C3%A4rt-mir-mal-die-sache-mit-dem-dif/#findComment-122326 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fiji_X Geschrieben: 7. Oktober 2005 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2005 @ M3_M30_Steff Der Mechaniker hat über 20 Jahre Erfahrung mit BMW Motoren und er sagt nur das Nockenwellenrad tauschen (die Steuerzeiten sollen dann angeblich anders sein) und er wird viel giftiger (für diesen Motor) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12395-erkl%C3%A4rt-mir-mal-die-sache-mit-dem-dif/#findComment-122345 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steff_muc Geschrieben: 7. Oktober 2005 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2005 @ M3_M30_Steff Der Mechaniker hat über 20 Jahre Erfahrung mit BMW Motoren und er sagt nur das Nockenwellenrad tauschen (die Steuerzeiten sollen dann angeblich anders sein) und er wird viel giftiger (für diesen Motor) Nee,da haste wohl was mißverstanden...Genau das (geänderte Steuerzeiten) geht NUR über 'ne Nockenwelle mit anderem Nockenhub ("scharfe" Nocke);würdest du am Rad die Steuerung versetzen hätten deine Ventile ein Date mit dem Kolben;-) GrußSteff Zitieren Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12395-erkl%C3%A4rt-mir-mal-die-sache-mit-dem-dif/#findComment-122368 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raketen-Matze Geschrieben: 7. Oktober 2005 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2005 Wenn das Rad en anderen Durchmesser hat dann ändert sich doch die Drehzahl der Nockenwelle gegenüber der Kurbelwelle:wall: Und das hört sich schlecht an:eek: Oder ist das so eins das man um einige Grad verstellen kann?Wäre nett wenn du uns aufklären würdest:D mfg Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12395-erkl%C3%A4rt-mir-mal-die-sache-mit-dem-dif/#findComment-122373 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fiji_X Geschrieben: 7. Oktober 2005 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2005 @ Raketen-Matzeja laut seiner Aussage tritt das zweite zu! Er soll dan wie mein voriger 525 ab ca 4500 /min noch mal einen richtigen Schub produzieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12395-erkl%C3%A4rt-mir-mal-die-sache-mit-dem-dif/#findComment-122442 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
