Was fürn Kabel ist das?
smalltowncruiser
Heute mal die Scheinwerfer ausgebaut,
nur auf der Faherseite kommen aus dem Hauptscheinwerfer(Hella) zwei Kabel raus die in einem Stecker enden an dem nix angeschlossen ist und weit und breit nix zu sehen ist wo dieser Stecker passen würde.
LWR?
VFL mit ABS
Komisch ist, dass auf der Beifahrerseite nicht so ist
Dürfte sich um die Steuerleitung für Scheinwerferreinigung handeln. Die funktioniert ja nur bei eingeschaltetem Abblendlicht...
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
Ja, ist Serie. Und es langt doch ein Signal, oder? 8-/ Wenn links Licht an, dann in der Regel auch rechts... :D
