smalltowncruiser Geschrieben: 3. Oktober 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2005 Heute mal die Scheinwerfer ausgebaut, nur auf der Faherseite kommen aus dem Hauptscheinwerfer(Hella) zwei Kabel raus die in einem Stecker enden an dem nix angeschlossen ist und weit und breit nix zu sehen ist wo dieser Stecker passen würde. LWR? VFL mit ABS Komisch ist, dass auf der Beifahrerseite nicht so ist Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 3. Oktober 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2005 Dürfte sich um die Steuerleitung für Scheinwerferreinigung handeln. Die funktioniert ja nur bei eingeschaltetem Abblendlicht... Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
smalltowncruiser Geschrieben: 3. Oktober 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2005 Habe aber keine SWR, ist dieses Kabel bei jedem E30 schon serienmäßig vorhanden? Warum nur auf Fahrerseite? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 3. Oktober 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2005 Ja, ist Serie. Und es langt doch ein Signal, oder? Wenn links Licht an, dann in der Regel auch rechts... Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
smalltowncruiser Geschrieben: 3. Oktober 2005 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2005 stimmt, danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
