Radio geht plötzlich nicht mehr
LaLLe
Ich hoffe jemand hat eine Idee die mir ein wenig weiterhilft bei meinem Problem. Das sieht so aus. Mein Radio funktionierte super. Dann bin ich bei Lidl raus, wieder am Auto Zündung an, aber Radio geht nicht mit an.
Mit nem Multimeter + Kabel geprüft - i.O.
Also lag die Vermutung nahe - Radio im Arsch. Neues besorgt - geht auch nicht.
Ich - ratlos 8-/
Hat jemand eine Idee was das sein kann.
Du hast strom aber radio geht nich und ein anderes auch nich??
direkt am stecker gemessen???
Verbinde mal minus mit dem rahmen vom radio.........
zündungs plus funktioniert??
also irgendwie is schon komisch denn wenn strom da is gibts eigentlich keinen grund warum keins gehen sollte
Dauer plus, zündungsplus, Minus und bei vielen is das Minus der antenne noch sehr wichtig...... deshalb sagte ich mal minus mit rahmen verbinden....
sicherung von den radios ok!!!!????
was anderes kanns nicht sein.
wenn auf + 12v sind muss es gehen außer die masse fehlt ... wie stefan sagte verbinde schwarz vom radio mit der karosse (blanke stelle oder erst mal zum prüfen mit der türkontaktschalter schraube....
wenn das nicht tut schliese + und - mal am ladegerät an und schau obs da geht... wenn nicht werfe es dem verk. über die theke.... was ist es denn fürn teil.....
windschott- bezugsstoff in schwarz erhältlich passend fürn e30.....
Gruß Ingo...............http://www.picspeicher.de/pics/496f8007820b4.gif.htmlhttp://www.picspeicher.de/pics/496f7e5eb6010.gif.ht
