Secret007 Geschrieben: 12. Oktober 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2003 Hallo Leute, mein rechter Scheinwerfer lĂ€sst sich mittels Leuchtweitenregulierung nicht mehr verstellen. Der Scheinwerfer steht auf der Stellung "nach unten" und bewegt sich bei BetĂ€tigung des Drehschalters nicht mehr. Nur der linke Scheinwerfer fĂ€hrt noch runter und rauf. Kann es sein, dass der Einsteller am rechten scheinwerfer defekt ist? Ein Motor im herkömmlichen Sinne ist das ja wohl nicht, da der wohl mit Unterdruck o.Ă€. gesteuert wird...oder? Vielleicht kann es auch eine andere Ursache sein? Hat hier schon jemand Erfahrungen mit gemacht? Und noch eine Frage: wenn das Teil defekt sein soll....was kostet es und wie ist die Ersatzteil-Nr.? Ach so...hier noch die Fahrzeug-Daten: 320i Cabrio, Bj 05/1991 Vielen Dank fĂŒr Eure Hilfe. GrĂŒsse Roland Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1238-leuchtweitenregulierung-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 12. Oktober 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2003 kurze Rede langer Sinn . Die LWR ist ein geschlossenes System. Es gibt da keine einzelne Teile sonder nur eine komplette LWR. Schau mal ob der Geberzylinder von dem rechten Scheinwerfer "eingeklinkt" ist. Zitieren GruĂStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPGÂ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1238-leuchtweitenregulierung-defekt/#findComment-11485 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 12. Oktober 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2003 das Teil ist immer kaputt und aurwĂ€ndig in der Reparatur, weil hĂ€ufig die blaue FlĂŒssigkeit ausgelaufen ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1238-leuchtweitenregulierung-defekt/#findComment-11486 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 12. Oktober 2003 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2003 Original geschrieben von Saisonkombifahrer das Teil ist immer kaputt und aurwĂ€ndig in der Reparatur, weil hĂ€ufig die blaue FlĂŒssigkeit ausgelaufen ist.  Aufwendig in der Reparatur? 8-/ seit wann kann man die LWR Reparieren? loĂ ErzĂ€hl oder meinst den Austausch der gesamten Anlage gegen eine neue? Zitieren GruĂStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1238-leuchtweitenregulierung-defekt/#findComment-11488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 12. Oktober 2003 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2003 mein ich doch....AUSTAUSCH !!!!die SchlÀuche wirken nicht gerade "resistent" gegen Knicke ! HAARSPALTER ! Frank, der Dir bei einem evtl. Winterautotreffen eine Symetriebeule ins Winterauto einarbeitet.... :-/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1238-leuchtweitenregulierung-defekt/#findComment-11490 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CHON Geschrieben: 12. Oktober 2003 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2003 kannst versuchen das teil auf elektrische verstellung umzurĂŒsten  anleitung HIER Zitieren f i c k e n ? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1238-leuchtweitenregulierung-defekt/#findComment-11491 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Secret007 Geschrieben: 12. Oktober 2003 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2003 danke...das ging ja rasend schnel l...ich habe zwischenzeitlich mal die Leitungen ĂŒberprĂŒft: so wie es aussieht, ist in einer der beiden Leitungen kaine blaue FlĂŒssigkeit mehr drin. Also werde ich wohl besser auf elektr. umrĂŒsten. Â Ich habe mir die Beschreibung dazu im Do It Yourself mal angesehen, was mir dort noch nicht ganz klar ist, das Stellpoti aus dem E34 (61 31 8 351 269) ist doch nur ein ganz kleiner Schaltereinsatz. Wie wird der dann an die alte Stelle in der Verkleidung unten verbaut? Ist das vorhanden Loch nicht zu gross? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1238-leuchtweitenregulierung-defekt/#findComment-11493 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CHON Geschrieben: 12. Oktober 2003 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2003 musst ihn halt irgendwo anders reinsetzten......und damit kein hĂ€ssliches loch dein innenraum zerstört holste dir vom schrott n untere abdeckung ohne ausschnitt fĂŒr die leuchtweiten regulierung :)) Zitieren f i c k e n ? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1238-leuchtweitenregulierung-defekt/#findComment-11495 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 12. Oktober 2003 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2003 Original geschrieben von Saisonkombifahrer mein ich doch....AUSTAUSCH !!!!die SchlĂ€uche wirken nicht gerade "resistent" gegen Knicke ! HAARSPALTER ! Frank, der Dir bei einem evtl. Winterautotreffen eine Symetriebeule ins Winterauto einarbeitet.... :-/  hö hö hö hö wenn die Beule gut aussieht warum nicht Zitieren GruĂStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1238-leuchtweitenregulierung-defekt/#findComment-11497 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Secret007 Geschrieben: 13. Oktober 2003 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2003 Ich habe mich heute mal beim Autoverwerter nach den in der Do-It-Yourself Anleitung empfohlenen Stellmotoren vom E34 umgesehen, leider hatte der die Dinger nicht.  Nun gibt es zu der Anleitung ja auch noch eine ErgĂ€nzung, in der die Verwendung von VW bzw. Hella Stellmotoren angesprochen wird. Ist das denn sicher, dass die Motoren mit der Nr. -75 passen? Hat den Umbau schon mal jemand mit den VW/Hella-Stellmotoren gemacht? Danke fĂŒr eure Hilfe... GrĂŒsseRoland Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1238-leuchtweitenregulierung-defekt/#findComment-11685 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cw Geschrieben: 13. Oktober 2003 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2003 nur eine leitung ist blau Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1238-leuchtweitenregulierung-defekt/#findComment-11688 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Secret007 Geschrieben: 15. Oktober 2003 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2003 Ich hatte eigentlich auf mehr (qualifizierten) feedback gehofft... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1238-leuchtweitenregulierung-defekt/#findComment-12037 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 15. Oktober 2003 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2003 Also ich finde die Jungs haben sich schon mÀchtig ins Zeug gelegt und Dir echt einen Haufen Infos gegeben.Als nÀchstes kann nur noch einer von denen bei Dir vorbeikommen und es Dir einbauen.Ein bischen selbermachen musst Du schon. Fang halt mal an und wenn Du nicht weiter kommst kannst Du ja nochmal fragen. Viele deiner Fragen lösen sich beim Schrauben von selbst. Bin ich froh das ich bei mir kein so ein Teil drin habe. :D :D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1238-leuchtweitenregulierung-defekt/#findComment-12095 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Secret007 Geschrieben: 15. Oktober 2003 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2003 Hehehe...immer schön langsam...meine letzte Anmerkung bezog sich lediglich auf die letzten beiden qualitativ so hochwertigen BeitrĂ€ge (von wegen nur 1 blaue leitung und wegen beule)...nicht was davor war...und wenn man sich die History richtig durchschaut, wird das einem auch klar, wie ich das gemeint hatte.  Und ich brauch auch niemanden, der mir das einbaut...da habe ich schon ganz andere Ein- und Umbauten gemacht. Es geht einzig allein darum, kein geld zum Fenster rauszuwerfen und die falschen Stellmotoren zu kaufen. Ich wollte lediglich wissen, ob jemand aus der Zusatzanleitung die besagten Motoren mit der Hella-End-Nr. -75 schon verbaut hat. Und da kann ich ja wohl auch auf normale Antworten hoffen...oder? GrĂŒsseRoland Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1238-leuchtweitenregulierung-defekt/#findComment-12183 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 16. Oktober 2003 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2003 Also dann, es gibt zwei Verschiedene AusfĂŒhrungen vom alten System. Mit und ohne ABS. Preis ist gleich, so um die 90âŹ.Ob sich eine UmrĂŒstung lohnt must Du selber entscheiden. Wenn man von einer Lebensdauer von 6 bis 8 Jahren beim alten System ausgeht dĂŒrfte es sich nicht lohnen da egal welchen Motor Du nimmst der auch Geld kostet. Und es gibt die Teile auch nicht an jeder Ecke wie Du ja selber gemerkt hast.Der Umbau ist nur was fĂŒr jemanden der Schraubt um des Schraubens willen und da spielt der Preis ja eine untergeordnete Rolle.:-Q Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/1238-leuchtweitenregulierung-defekt/#findComment-12327 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
